TV Grundig GR9320 нет изображения
evgeny
evgeny
Сообщение #1 от 27/12/2004 23:46 цитата
Так называемый Grundig GR9320 не показывает и не говорит с антенного входа, со входов AV всё в порядке. Состав: PCA84C440,TDA4505,TEA1014 и т.д. Заменой тюнера, транзистора Q105 и фильтра убедился, что придется менять м/сх TDA4505 - сажает сигнал на 100% - смотрел осциллографом на входе фильтра, отключая вход ПЧ на м/сх. Поиск м/сх не увенчался успехом сегодня. Вопрос знатокам: есть TDA8305. По справочнику ДОДЭКА эта искомая м/сх отличается от 8305 ухудшенными некоторыми параметрами. По другим справочникам - это разные м/схемы. Если кто встречался с такой ситуацией, можно ли смело покупать TDA8305 для замены?
evgeny
evgeny
Сообщение #2 от 28/12/2004 16:36 цитата
Из Datasheet на 8305 следует, что это да, улучшенный аналог 4505. На http://www.ansr22.dsl.pipex.com/mods/alba1.htm есть рекомендации по замене, но только для ТВ моделей 2051NTX 2059NTX 2029 CTV601, схем которых у меня нет. Прошу совета или кусочка схемы из приведенных моделей Прошу помощи
evgeny
evgeny
Сообщение #3 от 31/12/2004 20:35 цитата
Что касается ремонта ТВ, то этот вопрос закрыл. Выпаял со старой платы м/сх TDA4505 - картинка и звук появились. В принципе тему можно закрыть. Вопрос о замене на TDA8305 может быть не актуален уже или ещё. Спасибо.
