Сергей_Ко
Аппарат привезли из Китая, даже на пульте надписи на китайском.
PAL/NTSC, но с нашим звуком. Собран на:
TDA9373PS/N2/AI0959
CB6462
K2J989
4706-D93732-64
Есть ли в этой микросхеме SECAM? Не нашел ничего именно по
TDA9373. Попробовал поставить транскодер Видео-видео. Сигнал взял с выхода эмиттерного повторителя, который подключен к
выводу 38 микросхемы. Цвет появился, но появились какие-то разводы на изображении и неустойчивая синхронизация.
А вообще, есть опыт установки транскодеров в аппараты на
TDA93xx? |
Andvlad
Такая же проблема. Такой же чип TDA9373. Сейчас знакомый в Китае, вроде вышел на завод в Шанхае изготавливающий телевизоры, должен прислать описание чипа. А так Китай перешел к производству на свой рынок и найти мультисистемный телевизор сейчас в Китае проблема. |
Сергей_Ко
Транскодер ставить не пробовал?
Datasheet поделитесь? |
Andvlad
Ничего из Китая товарищ не привез. Придетси самому пробовать :-) |
Antanas
Есть вот такая схемка, есть и мануал ,большой- 3,5Мбит, но там вроде не пишет как ввести SECAM. Попробую бросить тебе в Е-мыло
5P60SCH.pdf 218.92 КБ Скачано: 1009 раз(а)
BEFS
Antanas, если не трудно, может, выложишь где?, например, здесь в файлообменнике. Наверняка просьбами замучают. Для меня вот тоже актуально. |
Antanas
Размер файла 3,5М Фалообменник-до 2!!! |
