toliktv
Вопрос: можно ли поставитьTDA8844 2Y вместо TDA8843 1Y?
Я имею ввиду разницу 2Y вместо 1Y? |
Kosta
toliktv, можно . Возможно понадобится регулировка в сервисе. |
Вано
да..... PLL позицию крутнеш. и все... |
genam
Точно не помню,но одна от другой отличается контуром IF 38,9 MHZ внешний1Y и внутренний
2Y. Простая замена не пойдет
Добавлено 02-01-2005 22:46
PDF на Sharp CA-10 CHASSIS говорит if the 1y version is fitted ,the circuit and parts are as per the service manual.If the2Y version is fitted,the following circuit and NVM canges have to be made:
1. Replace R224 with a 270R, 0.12w resistor
2. Replace R402 with a 56R ,0.5W resistor
3. Replace ic105 eprom
4. Remove T201
5. Change the data nvm |
Vitaly
Все и без этих переделок работает. Не нужно ничего реплейсить! Просто настроить и запомнить дециметровый канал и вручную выставить параметр "AFC" до наибольшего значения справа - 0Ch. В моих вариантах AFC было 48h. Не нажимать "Power Off", это включит автоматику, но она сработает на определенной частоте, по-моему, 475мГц. Это лишнее.
Вано, так точно! |
toliktv
Спасибо за советы, после праздников займемся... |
