Philips 14PT6107\58 пишет -dealer mode on
Lelik
Lelik
Сообщение #1 от 30/12/2004 00:38 цитата
ТВ +DVD включается и на фоне заставки пишет -- "вставьте рабочий диск" при нажатии кнопок пульта и клавиатуры локальной пишет dealer mode on--(при этом не выполняет ни каких функций типа переключ программ ,выключение в дежурку и тд короче никакие команды не выполняет) при вскрытии обнаружено ,что аппарат залит водой (уже пошло окисление) пострадали(визуально) ---тюнер,видеопроц(stv2248) и силовые цепи разверток цепи, шасси TDVD1.1E AA
Гость
Сообщение #2 от 30/12/2004 13:03 цитата
А стоит-ли его делать? Если сильно окислено, то повторами замучают. Промой плату спиртом. Проверь вначале кнопки на предмет утечки, замыкания.
Lelik
Lelik
Сообщение #3 от 31/12/2004 17:19 цитата
Подбросил чистую память --- не выходит из дежурки , поставил обратно родную память тоже самое ---запуска строки нет(светодиод притухает и через время загорается ярко) короче бобик здох ------------- помогите рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи
Гость
Сообщение #4 от 05/01/2005 01:37 цитата
Может кто подскажет как в сервис войти или прошивку?
Lens
Сообщение #5 от 05/01/2005 11:53 цитата
Для выхода из режима Dealer Mode с пульта надо набрать 9999 MENU
