Kerzol'
Seleco 21SM422 - не реагирует ни на одну команду. Подставлял проц. - тот же результат. Память (NVM3060) не подставлял и не перешивал, т.к. нет схемы подключения этой микросхемы и прошивки к Pony. Помогите чем можете. Может это и не память все-таки. |
Kerzol'
RC
Kerzol', сайт Pony-ka вот этот:
http://www.LancOS.com
там Цитата: | схемы подключения этой микросхемы | давно есть.
Пульт у телевизора родной и работающий? Кнопки телика тоже неработают? |
Kerzol'
Пульта вовсе нет,но есть МАС. Кнопки не реагируют |
Caша
Проверь питание проца.
Проверь, есть ли генерация на кварце.Есть ли опрос клавиатуры?
Pаботает ли RESET? |
Kerzol'
Питание в норме (даже память греется). Генерация есть. А вот на счет RESETa я не в курсе, как его проверить? |
zeppelin
Kerzol'
Сделал панельку под микросхему, считал - все FFF... Прошивка слетела. И где ее теперь искать? Если знаете где искать прошивку (Seleco 21SM422, память NVM3060, проц.TVPO2066-A300,шасси BS700), please help me! |
Caша
zeppelin писал: | Подозреваю ГОТЕЛЬ режим |
Я так понимаю,что ТВ не переводится в раб.режим из дежурного.ПДУ тоже перевести не может.Так причем здесь ГОТЕЛЬ? |
Kerzol'
Телик вообще ни на что не реагирует. Ни на пульт ни на кнопки на морде. Поэтому и говорю что НУЖНА, ОЧЕНЬ НУЖНА, ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ НУЖНА прошивка... |
zeppelin
Kerzol',
вот как было у меня - в то время я не сохранил прошивку к модели от BS 700 . Жалею , как то времени не было .
Точней не работал программер для под NVM микруху - поэтому и не сохранил . А времени не было баловатся над разширением программера на этот тип памятей . А потом телек отдал и уже не было возможности сохранить родную .
Но это не важно ! - есть такой выход из положения .
Я подставлял микрухи от Шарпов - телек работал и реагировал . И от многих других ТВ - тоже работают .
Вот только параметры запомненные по контрасту , цвету , ясности могут быть на нуле . А также байт ГОТЕЛЬ - не снят - или не в попад прописан . В общем - только ГОТЕЛЬ режим мешает работе полнокровной этого шасси .
Если у тебя программер пишет - наберись терпения и за часик - попрописывай невколько вариантов из этого набора прошивок - наверняка какая-то оживит и работать будет .
Смело подставляй - никаких параметров по кадровой или строчной в этом шасси по шине не управляется .
Так что подставой произвольных прошивок - сможеш как бы заменить родную .
Может в меню настройки на каналы не заходится - тогда это этот злополучный ГОТЕЛЬ режим .
Его можно просто снять .
Уверен что таким немного кривым способом можно за часик - при работающем прграммере что шьет NVM микрухи - подобрать тыком подходящую прошивку .
Вот смесь всяких , в частности есть от других СЕЛЕКО шасси - надо пробовать
набор.rar 11.01 КБ Скачано: 469 раз(а)
Kerzol'
zeppelin, БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!! Подошла прошивка от SELECO 33SS626, но с одной бачиной - неправильно управляет AV-режимом (я думаю, что я с этим уже разберусь, хотя если есть какие-то идеи, конечно же выслушаю). Настройка и все управления есть! |
zeppelin
Kerzol'
Есть все-таки хорошие люди еще в этом мире... Большое спасибо, zeppelin, с меня пиво! |
