KENT
Прошли через меня три аппарата с этим симптомом. Клиенты объясняют, что с пульта невозможно иногда включить телек из дежурки в рабочий режим.
Я дефекта не наблюдал ни разу уже на третьем телеке. Чую, дефект есть. Но не знаю, как его спровоцировать? Мне его поведение напоминает дохлую оптопару PC817 в FUNAI 2100 MK10.
Интересно, в чем тут заковыка? |
Чучело Мяучело
Я вам покажу!
KENT писал: | Но не знаю, как его спровоцировать? Мне его поведение напоминает дохлую оптопару PC817 в FUNAI2100 MK10.
Привет, Анатолий! Заковыка часто бывает именно именно в оптопаре, тем более, если стоит LTV. Спровоцировать дефект лучше рулём В+, чуть понизив напряжение. Часто сталкивался с тем, что стОит немного повысить В+, и дефект исчезает. LTV можно заменить на шарповскую PC120 (я их всегда меняю на шарповские, поскольку LTV-шки часто бывают бракованные и приходили повторы). Удачи, с Наступающим! |
valya
Скорее всего-глючит защита по кадровой |
Морозик
Суть в том ,что медленно растет напряжение ,питающие задающий генератор,
и процессор отрубает рабочий режим.Я пока не зашел на этот форум слегка изменял
номиналы параметрического стабилизатора +9в ,хотя как понял отсюда причина
в оптопаре. |
mihalych
KENT.Установи B+115V и проверь prot (27н=5,0в 26 н=1.3в) если будут отклонения замени стабилитрон(нет схемы под рукой) и добейся по 27 ноге 4.9- 5.0в. |
