tv Monte taishan нет импульсов запуска строчной развертки
kravt
kravt
Сообщение #1 от 31/12/2004 22:05 цитата
tv Monte taishan TS54С21в ремонте первый раз. нет импульсов запуска строчной развертки с проц.PCA84C640P/030 команда на включение приходит.
видеопроц проц.TDA4501 питание на 7н.10,5в на 26н.-H drive
отсутствует.При этом на 3н. V out есть пила.Пришел к выводу что неисправна микросхема. Замена микросхемы результата не дала. Может есть какая хитрость?
Акоп
Сообщение #2 от 31/12/2004 23:00 цитата
Вот и смотри на 26 ноге , туда должно поступать напряжение, либо.гдето дальше по цепи сажается.
kravt
kravt
Сообщение #3 от 01/01/2005 22:18 цитата
Напряжение на 26 ноге есть 3,8 заводится ч\з резистор 3 Ком с шины питания 12в.Импульс по цепи не сажается его нет с 26н.Смущает нога 11 то ли это регулировка звука то ли Vstart.Глянуть бы на реальную схему применения TDA4501 а не на распиновку.Если кто сталкивался с подобной микрухой что,нужно для запуска строчной?
Rottor
Сообщение #4 от 01/01/2005 22:38 цитата
kravt,
В чем сомневаешся, смотри PDF?
Запуск с вывода 11, Самсунг с 4505 та же схема включения.
Profyguy
Сообщение #5 от 02/01/2005 03:23 цитата
kravt, http://archive.espec.ws/section417/file23115.html
kravt
kravt
Сообщение #6 от 02/01/2005 22:52 цитата
Profyguy, Спасибо за Data-sheet,но реальное решение немного отличается,11нога ч\з постоянное сопро сидит на корпусе так что регулятором громкости он быть не может так же как и запуском строчной. если у кого есть ссылка где посмотреть Самсунг с 4505 буду признателен.[/b]
TAI
Сообщение #7 от 03/01/2005 02:03 цитата
Kravt-у.
1.С Новым Годом! 2.Этот TV шел со схемой- возьми паспорт и обрадуешся.
3.H.OSC.-23 pin; H.FREQ.CONT.-24pin. Проверяй С332, R336, R337,R335,
R333,C331, C330. Это всё на 4501. Удачи!
Rottor-у.Если интересно, схема есть в
девятом TV альбоме стр.96-97.
С Новым Годом!
Rottor
Сообщение #8 от 03/01/2005 20:05 цитата
kravt,
Через емкость (ее и цепи от нее проверь) обычно запускается по 11 выводу.
Но это только в том случае если 11 вывод используется как регулятор громкости.
TAI
Сообщение #9 от 04/01/2005 01:28 цитата
Rottor голливудская улыбка посмотри СхЭ , там всё по другому. Но, кажется, это только
нас с тобой интересует улыбка. А дальше там ещё и защиты висят в цепи запуска строки подшучивать, дразнить .
kravt
kravt
Сообщение #10 от 04/01/2005 09:44 цитата
TAI с защитой уже разобрался.Если есть CхЭ чтобы посмотреть это здорово! У меня ее нет! Поэтому доверяю тебе.Ваше мнение очень интересно.Честно говоря с4501 столкнулся первый раз!
TAI
Сообщение #11 от 04/01/2005 13:09 цитата
Kravt. Я что-то не понял. Ты телевизор починил? Рассказал-бы народу что сделал. Интересно
всё-таки обмениваться информацией а не м н е н и я м и. подшучивать, дразнить
kravt
kravt
Сообщение #12 от 05/01/2005 01:22 цитата
TAI неисправности в схеме нет! Из 5 микросхем у нас на складе рабочей оказалась одна, сам нехотел верить,но факты вещь упрямая. Подставляли одну за другой от отчаяния, на 4 остановились и все заработало.Такой сюрприз от DESSY под новый год просто неожидал.Проявляется неисправность отсутствием строчного импульса с 26н.,если отсоединить от буферного транзистора, импульс появляется но с заниженной амплитудой и искаженной формой.Но самое главное при измерении тока потребления дефектной м\с- 140 mA, в то время как у рабочих экземпляров точно по спецификации 120mA не больше не меньше.Ребята всем огромное спасибо! Всех с наступающим рождеством удачи!!!
