genam
TV SHARP 54FS-51S выключается в штатном положении шасси.
Chassis CA10 CPU SAB161K -L16Q EEPROM 24C08 EROM M27C2001-10B1
SOUND MSP3400 C8 STV5348 TTX, VIDEO TDA8840 56PIN PHILIPS
TUNER CTT5020N THOMSON ,SLAVE CPU THOMSON 6HB1 ShSFO
FBT OREGA 40332-16 ,VIDEOAMPLIF TDA6107Q PHILIPS,HOT BU508AF,SAW G1984M,SOUND AMPLIF TDA7480.
TV не запускается когда шасси находится в штатной позиции,телевизор цыкает появляется высокое и затем вырубается
в дежурку, если шасси вынести из под кинескопа то телевизор работает нормально! Частично дефет забрал подсунув алюминиевый
лист на аквадаг но все равно проявляется! Я думаю что дефект относится к разряду кострукторского сопровождения , то есть фирменный. Хозяин молодец выходит из положения запускает телевизор выташив антенну ,затем опять вставляет ее. Кто сталкивался?
Sharp 54fs-51s.rar 1.65 КБ Скачано: 592 раз(а)
stas-mas
Подобная ситуация была:телик выключался когда была включена комнатная антена,и она стояла на TV.Поборол путем установки дополнительного общего провода непосредственно с СКВ и TDKS на БП . |
genam
Не помогает! Дополнительние земли только уменьшают эффект |
Djek
Помню такое когда не включил динамики, долго мучился думал что-то вылетело ,случаино поставил динамики и он заработал.
Несколько раз проверил, не мог поверить ,невероятно но факт! |
