LG шасси MC-64A нет высокого
Андрю
Андрю
Сообщение #1 от 03/01/2005 01:58 цитата
Переходит из дежурного в рабочий: светодиод гаснет ,поевляется пила и проходит до базы D2499 и ...тишина .
На коллекторе 125V на Эмит 0v. на базе импульс запуска.
Поменял оба тр-ра новых и ТДКС новый ,резистор смещения базы 39 ом целый и ТМС заменил. Конд в цепи ТМС заменил 8362в заменил
.36н-8V ,37н-0,4V импульса запуска слабый.
Подскажите где еще рыть?
Vitaly
Vitaly
Сообщение #2 от 03/01/2005 02:22 цитата
Андрю, должна быть не пила. Полжительная полуволна должна быть не менее 0.6 В с транзистором. Без транзистора будет пила, с гораздо большей амплитудой. Выпаяй НОТ и тестером прозвони.
abc
abc
Сообщение #3 от 03/01/2005 06:55 цитата
Проверь питание ТМС , НА 1обмотку подан +В ,который запитывает коллектор Q401. И оно-же подается на Q402(строчный транзистор),а далее как Vitaly пИсал. Удачи.
