lex@z
На микросхемах TDA8362 и CTV2225S.
При включении телевизора появляется черно белое изображение.
С низу экрана появляется полоса цветного изображения примерно два сантиметра от низа.
При постепенном прогреве телевизора цвет появляется только до середины экрана.В чём проблема не знаю? |
kulek
Разнос блока питания и последствия его устранил? |
Gera A
lex@z, если с БП всё ОК, то дефект сильно смахивает на наличие переменки. Пройдись по фильтрам вторички БП и ТДКС. |
Генас
Хорошо посмотри все напруги и сигналы на видеопроце.Обычно эти модели хорошо работают.Мне почему-то только после молнии попадали.Узел цветности аналогичен многим телевизорам.Почитай.Сравни.Схемой до сих пор сам не разжился.Что качал с интернета ужасного качества.Удавалось ремонтировать работая с аналогичными схемами. |
lex@z
телек принесли с неродной трубой труба от JVC.Такой дефект может быть из за этого?
Индикация меню в верху экрана идет цветная. |
Caша
А может CTV222S.Это для точности. |
lex@z
Точно CTV2225S.Проблема была в блоке пит. цвет появился только при регулировке размера по вертикали внизу экрана происходит сужение. И справа изображение смещено влево и проходит по вертикали красная полоса.При регулировки смещения изображения в право пропадает цвет в верхней части экрана.В чём проблема??? |
luca
lex@z, Я бы проверил трехуровневый имп. |
ДимОК
Явно что-то со стробом,там с коллектора строчного транзистора емкостной делитель и дальше сиох идет на диоды амплитудного огрничения,бывали проблемы с ними |
lex@z
Еще один такой же телек . Не включается. издает писк на средних частотах.
akai1.zip 13.8 КБ Скачано: 463 раз(а)
Caша
lex@z писал: | Еще один такой же телек |
Слушай,ну ты сам для начала хоть что-нибудь померяй что-ли. |
lex@z
на базе VR501 256В на коллекторе и эмиттере 0В. |
Gera A
lex@z, непонятно,а с первым-то как обстановка? |
Caша
