МЦ-31-1. Нет СЕКАМА
master_tv
Сообщение #1 от 03/01/2005 19:40 цитата
Проверил практически все. Флажки проверял, питающие напряжения в норме. На этом телеке стояла другая цветность МЦ-31 и она работала, так что поломка в других блоках исключена. ПАЛ идет нормально. ИМС подкидывал, УЛЗ и ЛЗЯ менял, электролиты тоже. Иногда каким-то странным образом цвет кратковременно появляется, но потом сам по себе исчезает
Подгорстан
Сообщение #2 от 03/01/2005 19:56 цитата
master_tv, там в схеме АРУ цветности на одной из ножек ХА16 стоит электролитик...
master_tv
Сообщение #3 от 03/01/2005 20:19 цитата
Подгорстан, а поточнее какая ножка Х16 отвечает за АРУ? Не заменены электролиты только на ножках 10, 11 и 18
stas-mas
stas-mas
Сообщение #4 от 03/01/2005 21:29 цитата
90 % - флажки на входном контуре
key-s
Специальный агент
Сообщение #5 от 03/01/2005 21:54 цитата
master_tv, может контура крУченые, попробуй подкрутить ''опознавание'', но чаще ''флажки'' - это правда, особенно C8.
master_tv
Сообщение #6 от 03/01/2005 22:14 цитата
ВСЕ флажки проверял мегометром выпаивая их, ни один флажок не течет. Контура крутил в первую очередь, проверял их на обрыв. Даже сердечники другие вкручивал. Результат нулевой. Могут ли быть флажки в обрыве?
stas-mas
stas-mas
Сообщение #7 от 03/01/2005 22:16 цитата
Флажки мегометром не проверяются они тупо меняются! улыбка
Добавлено 03-01-2005 22:18
Кстати а с кадровыми импульсами всё в порядке?
master_tv
Сообщение #8 от 03/01/2005 22:38 цитата
Пока проверить не чем: нет осцила. Но VD2, R22 проверял, а телевизор рабочий на 100%, кроме МЦ
Albert
Сообщение #9 от 03/01/2005 23:06 цитата
При замыкании 6 ноги на шасси цвет появляется?
master_tv
Сообщение #10 от 03/01/2005 23:10 цитата
Albert, если да, то где копать? проверить могу только завтра
Albert
Сообщение #11 от 03/01/2005 23:12 цитата
Если "да", то скорее всего расстроены входные контуры.
Добавлено 03-01-2005 23:17
Те, что стоят внизу на плате.
master_tv
Сообщение #12 от 03/01/2005 23:20 цитата
Albert, я же писал,что контура крутил неоднократно недовольство, огорчение
ОлегК
ОлегК
Сообщение #13 от 04/01/2005 02:06 цитата
В таких случаях сразу же мерил U на выв.27 и 28. 174 ха16. Если 0 вместо 3v ,то однозначно утечка C 0,047 мкф. в контуре коррекции ВЧ предыскажений.Это чаще всего.При измерении или выпаивании C может временно восстановиться .
key-s
Специальный агент
Сообщение #14 от 04/01/2005 19:21 цитата
master_tv, был случай - окисление одного из выводов огран. резистора по питанию ХА16 (R22 - 3R3), 12в - пропадало на 5 ноге, правда при этом появлялся небольшой ЛОХ.
Aleks0363
Сообщение #15 от 04/01/2005 23:59 цитата
А если вынуть ПАЛ - цвет в СЕКАМе появляется?
Иногда синие капельки-электролиты звонятся нормально и даже в некоторых схемах работают, а в МЦ не хотят - я всегда меняю их только на импортные (иногда сразу столько проблем отпадает улыбка ).
Alex_R
Alex_R
Сообщение #16 от 05/01/2005 01:13 цитата
Учитывая все, что уже насоветовали можно начать еще раз.Замкни X6N может X7, а может Х? (МЦ-31-1??) или просто 6-й вывод К174ХА16 на корпус должен появиться цвет, хоть какой, учитывая, что всё уже раскручено и проверено. Если не будет, тогда может быть в обрыве (какой-то точно не помню да их там таких всего 2шт.) СП3 на 10ком (был такой случай). Ну а если, тогда крути клёшь, пока не уберёшь тянучки, потом разомкнуть то, что замкнули и, подключив прибор к 6-й опять же ХА16 вращая сердечник опознавания, добиваешься минимального напряжения 0.6 –2.0 вольт бывает больше, но редко. Желательно всё это делать с помощью хорошего генератора, (совет – отвёртка диэлектрическая).
00X00
Я учусь - помогите
00X00
Сообщение #17 от 05/01/2005 03:36 цитата
Быстро проверить "флажки" на МЦ мерить напряжение на выводах. Если с обоих сторон одинаковое - значит пробит или с большой утечкой. Если один вывод на корпусе, сравнить напругу с соседним - если занижено, утечка большая. Помогает в 90%.
Pavel Goroshko
Гость
Сообщение #18 от 05/01/2005 15:35 цитата
нет цвета в МЦ 31 с К174ХА31 Проблема МЦ 31 пропадает цвет
цвет в пале через 70 мин появляется на 5-7 мин и пропадает снова циклицески
субмодуль пал декодер PAL (174ХА28) заведомо исправен и настроен
глюк проявился плавним исезновением цвета потом появлением на 40 сек и полное отсут ствие на 70 минут (проверено по секуендомеру)
Замена электролитов и ёмкостей на импортные не чего не дала
Цикл повторяется !! КАК лечить !!!
Прошу помощи злость рёв в три ручья
Гость
Сообщение #19 от 05/01/2005 23:08 цитата
Pavel Goroshko, уверен, что МЦ-31 может -33. Начни с МП проверь напруги потом строб незабудь и т.д. в конечном итоге вызови мастера голливудская улыбка
sanyok
Сообщение #20 от 05/01/2005 23:16 цитата
С К174ХА31 модулей МЦ-31 не бывает. Если только левый.
