JVC AV K21T проблема со звуком
гура
Сообщение #1 от 03/01/2005 21:46 цитата
Попался телек JVC AV K21T ,шасси не знаю. Радиоканал на M52342SP. Не переключаются звуковые стандарты . ПЧ фильтра подкидывал, не помогло. Схему тоже найти не смог. Вообще с JVC у меня такой дефект впервые. Помогите пожалуйста советом.javascript:emoticon('Прошу помощи')
Caша
Caша
Сообщение #2 от 04/01/2005 16:40 цитата
Шасси CL.Вход в сервис:DISPLAY+PICTURE MODE на пульте.Схему вышлю,если укажешь куда.
key-s
Специальный агент
Сообщение #3 от 04/01/2005 19:24 цитата
По-моему, в этом аппарате - ПЧ звука переключается в штатном режиме, не в сервисе. Мультисистемность цвета - это да.
mihalych
Сообщение #4 от 04/01/2005 20:07 цитата
гура.Переключение DK. BG. в меню настройки пользователя.Но есть в этих ТВ прикол замени 8 вольтовый стабилизатор. питание M52343.PS. Возможно требуется замена памяти.
гура
Сообщение #5 от 04/01/2005 20:42 цитата
В меню пользователя переключение стандартов ничего не даёт. В сервис входил но там никаких настроек по стандартам нет. На счет 8 и кренки не уверен , тогда обычно белый экран а здесь всё нормально . В архиве форума нашёл подобное но там модель другая, ссылаются на дохлый чип- транзистор.Если у кого есть схема телека вышлите пожалуйста на мыло
Caша
Caша
Сообщение #6 от 05/01/2005 17:03 цитата
mihalych писал:
mihalych, в этом ТВ нет M52343 голливудская улыбка
гура писал:
По звуку нет,по цвету есть.
mihalych
Сообщение #7 от 05/01/2005 21:40 цитата
Caша.Попался телек JVC AV K21T ,шасси не знаю. Радиоканал на M52342SP. Не переключаются звуковые стандарты . ПЧ фильтра подкидывал, не помогло. Схему тоже найти не смог. Вообще с JVC у меня такой дефект впервые. Помогите пожалуйста советом.javascript:emoticon('') Прочтите изначально заданный вопрос.
Caша
Caша
Сообщение #8 от 06/01/2005 11:46 цитата
mihalych, я то читал,а вот ты похоже читаешь не верно.
гура писал:
но никак не на M52343.
Разницу улавливаешь? злость
M52342SP-радиоканал
M52343-видеопроцессор
key-s
Специальный агент
Сообщение #9 от 06/01/2005 19:36 цитата
mihalych, путаешь с ...G21T - они совсем разные.
mihalych
Сообщение #10 от 07/01/2005 20:46 цитата
Caша.Вы правы извините.
гура
Сообщение #11 от 08/01/2005 18:25 цитата
Мужики! Так что всё же делать? Схему я так и не нашёл. Понятно что неисправность не стандартная. Вышлите пожалуйста схему у кого есть, разбирусь с неисправностью поделюсь опытом
Рetrovich1
НовичЁк
Рetrovich1
Сообщение #12 от 08/01/2005 18:48 цитата
ну, чтобы спрашивать про нераспространенный аппарат, необходимо сразу и написать, что внутрях: процессор, видео....
Может, есть другой похожий клон
Иначе это превращается в беспредметный разговор недовольство, огорчение
key-s
Специальный агент
Сообщение #13 от 09/01/2005 11:49 цитата
Шасси CL (STR-F6653, M37212M6-1**SP, TB1226BN, M52342SP) . Коммутация SIF у проца(IC701) - 31, 32 ноги(4,5/OTH; 5,5/OTH), при DK(6,5) или 6,0 на них - нули. Ключи Q603, Q605(DTC124ESA-T) при DK - ''закрыты''(на колекторах 4,9в)), Q111 при DK - ''закрыт'', на кол. 2,3в. ПЧЗ-фильтры: CF601(4,5), CF604(5,5), CF606(6,0), CF608(6,5). 2-ая ПЧз выделяется в M52342SP.
Caша
Caша
Сообщение #14 от 10/01/2005 12:00 цитата
гура, я же выслал тебе схему,ты что не получил?
mihalych, не стоит извиняться,все не так страшно Нет
гура
Сообщение #15 от 19/01/2005 18:45 цитата
Мужики схему получил но вложение не открылось. Долбусь с этим телеком нифига не выходит. Подкидывал M 52342sp , менял полосовые фильтра , Q603, Q605 ничего не помогает. Как то всё хитро сделано не пойму принцип обработки. После звуковых фильтров сигнал через два каскада уходит на землю . Короче полный дурдом.http://monitor.espec.ws/images/smiles/mad.gif злость
Alex-BBB
Сообщение #16 от 20/01/2005 02:16 цитата
Если я не ошибаюсь, то это серия "К".
Схема есть здесь:http://fileshare.eshop.bg/index.php?what=search2
Набрать в поиске AV-K29 это тоже самое.
В сервисе (DISPLAY+PICTURE MODE)для начала попробуй установить систему MULTI. Это в меню системных установок (нажать ещё и ещё раз DISPLAY+PICTURE MODE).
гура
Сообщение #17 от 20/01/2005 15:07 цитата
Alex-BBB за наводку спасибо . Схему скачал вроде похожа , теперь буду копать. :)
гура
Сообщение #18 от 21/01/2005 11:51 цитата
Всё аппарат сдался. Рассказываю. Дело было не в переключении стандартов. Демодулированный аудио сигнал после M52342sp поступает через ёмкость на 27 ногу видеопроцессора TB1226BN в котором есть коммутатор режима AV. На 28 ногу приходит внешний аудио сигнал. С 29 ноги сигнал подаётся на НЧ. Так вот вход (27 нога) дохленький ,отсюда искажения по звуку. Попробовал поставить резик на 100к на землю и всё заработало (когда то читал о подобном способе реанимации входов). Всем спасибо. Тема закрыта.
Zerg
Сообщение #19 от 07/03/2006 12:08 цитата
Добрый день!
Помогите пожалуйста найти схему на телевизор JVC AV-2110EE
Состав: центральный процессор управления IC701
M37212M6-116SP,
видеопроцессор TB1226EN, память 24С08 (24С04),
блок питания STR-F6653,
усилитель низкой частоты AN5265.
Спасибо заранее.
