Tesla COLOR 428, 441 глючит блок управления
vlatro
vlatro
Сообщение #1 от 04/01/2005 21:31 цитата
Телевизор старый. В блоке управления стоят
SDA2084-A010 - микроконтроллер
SDA2526-5 - память
Пришёл с дефектом - не включается. Запустил. Но выскочила такая бяка - при включении на дисплее высвечивается 1. При нажатии на любую кнопку БУ высвечивается одна или две точки и дальше никакой реакции. Пульта нет. Взял первый попавшийся (от PHILIPSa).
С пульта каналы переключает, есть настройка, появляется звук и изображение. Стоит нажать на кнопку - высвечиваются точки, звук пропадает, изображение остаётся и дальше не реагирует даже на пульт, пока не выключишь из сети. При нормальной работе на шине 4,5 в, как нажмёшь на кнопку - 0,4в. Родной схемы БУ нет. Прошу помощи
Подозреваю SDA2084, но на неё не нашёл никакой информации.
dimityr
Сообщение #2 от 04/01/2005 21:42 цитата
I've seen problem lice this on other tv and i thing your problem is the chip SDA2084.I will check him technikal datas and will call you again.
