Grig5
Нет настройки вообще этого меню вместо него LOCK
телик 5596 память 2404 (хотя во всех прошивках дают 2408)
шасси 11AK10/18 проц CTV551S.VE2
Если правда в сервис ни разу не попал(не знаю)
схемы не видел
те прошивки которые мы ставили не подходят совсем, работает только со своей. может быть какой дефект есть.
ПОМОГИТЕ! |
sklyar
попробуй синяя- настройка - 4,7,2,5 |
tik
Телевизор на замке, ищи прошивку, Зачем схема? Или поменяй поцесор на наш - 168, будет русский язык, |
Генас
Правильно.Процессор с 90 каналки. |
Caша
Grig5 писал: | те прошивки которые мы ставили не подходят совсем, работает только со своей. |
Неплохо было бы еще и чистую память поставить. |
Вано
универсальный код для шасси 11ak10 (734) или память или FF или 00 точно не помню...... орлы вы видели этот проц в натуре или нет что предлагаете замену..... |
Grig5
4725 конечно не подходит, память пробовали и 00 и FF не помогло при 00 хочет пароль а при FF залочен пароль правда обошли потом но лочка не ушла. есть желание опытами добиться правды |
tik
В шасси 11AK10 сам лично менял процесор. Ставил наш 168 вместо того, что при жизни код просил, а также вместо CTV322S, Единственное, если в телевизоре установлен стереозвук то такой фокус не проходит, процесор 168 не подержует регулировку звука по шине. |
Caша
tik, а что ты скажешь насчет PCA84C640P-042 или -049.Поддерживают они регулировку звука по шине?С цифровым тюнером работают или нет? |
Вано
tik, попадет мне он в руки проексперементирую.....графики совсем разные....322 да без проблем.... |
tik
Я даю информацию которую сам проверил, У меня нет справочных данных,
Добавлено 07-01-2005 03:10
САША, тебе прцесор на Орион нужен, В продаже есть прцесор с регулировкой звука по шине CTV 351. Cтоит 6,6$ C управлением цифровым тюнером сам искал, но не нашел, |
okservice
Могу подкинуть рабочую прошивку.CTV551S-VE2
Я с етой фигней уже сталкивался.
Caша
tik писал: | САША, тебе прцесор на Орион нужен |
А почему на ORION? На NEI.
CTV351 у нас нигде нет,даже под заказ.В списках под заказ есть CTV350S V2.1 . Стоит 17$.Аналог PCA84C641P-076. Но я не знаю, работает ли она со звуком по шине и с аналоговым тюнером.Если да,то какая ее распиновка (У PCA84C640P-040 ,например,многие выводы не совпадают с известными –030,-019,-068,-168.При отсутствии схемы с –040 было бы проблематично заменить ее на -030).Где взять распиновку CTV350S V2.1 ? |
tik
САША, это я чуть напутал. Я менял вместо CTV351 в шасси 11AK12 поставил СТV350S V2.1 Работает, Процесор купил здесь www.radiorivne.com.ua Распиновка такая как у 068 или 168. Раскажу как можно раздобыть процессора CTV351. Приходит телевизор с Германии с шасси 11AK10 моно вариант, установлен процесор СTV351. ну зачем он там нужен! Меняю на 168 процесор 1,8$. все работает как раньше + русское меню. А в запасе появляется процессор для стерео варианта данного шасси. Таких телевизоров встретил три штуки. |
Grig5
okservice писал: | Могу подкинуть рабочую прошивку.CTV551S-VE2
пожалуста скинь |
Grig5
всё очень просто оказалось . если в меню есть заблокированные программы то настройка тоже должна быть заблокирована. разблокировал и всё пошло.
СПАСИБО. |
Caша
Grig5
а может вираж на чудесах?. почему не должно так быть?. ведь в этом есть логика.раз ты закрыл одну программу от детей то почему должна быть доступна для них настройка? логично!!! |
