Горизонт 655 после выключения горит точка в центре экрана.
Андрей З
Сообщение #1 от 05/01/2005 00:35 цитата
Горизонт 655. При выключении кнопкой "сеть" на экране на некоторое время остается гореть белая точка, я слышал, что такой эфект дает подсыхающая емкость. Пожалуйста подскажите поточнее какая именно или где ее примерно искать на схеме.
Большое спасибо.
kravt
kravt
Сообщение #2 от 05/01/2005 02:03 цитата
Horizont 54CTV-655. Схемы под рукой нет постараюсь вспомнить.На плате кинескопа проверяй - R36, R33 , C14 , C12, VD15 ,VT701.Удачи!
ФАРТ
Сообщение #3 от 05/01/2005 08:41 цитата
Не VT701, а VD704 и VD706. Обычно 330 кОм на МВК.
toliktv
toliktv
Сообщение #4 от 05/01/2005 13:48 цитата
ФАРТ, прав, на плате кинескопа проследи цепь по модулятору, там должен стоять резюк на 200-500ком, он частенькоо обрывается
Андрей З
Сообщение #5 от 07/01/2005 11:42 цитата
Большое спасибо за Ваши ответы они очень мне помогли !
Фаниль
Фаниль
Сообщение #6 от 07/01/2005 13:50 цитата
Каков результат напиши ответ чо было то
Андрей З
Сообщение #7 от 09/01/2005 00:48 цитата
То и было, что резистор на плате кинескопа R36 330 ком оборван, причем выглядит, как новенький, а сопративление бесконено.
