bvr
Занесло и в наши края SHARP 70ES-04SN, перечитал все по его ремонту и переделке.
Стоял не родной НОТ, возможно по этому плохой запуск, но пока достать BUH515 невозможно, все выписываю по почте, хотелось уточнить некоторые детали, которые тоже нужно выписывать.
Стоит мегатекст SDA5273-2s; две X24645; 27C4000PC с наклейкой XS-03 X0.1.
Будут ли русские буквы, где взять прошивку, можно ли обойтись только установкой фильтра типа K2950 или подобного, или обязателен транскодер, ну и TDA8844 в прайсах есть с N2 и с S1, какая будет более корректна на замену TDA8843 Y2.
В общем с благодарностью приму любую помощь. Не корысти ради, а интереса для.
Возможно, да и вернее всего больше я такого телека и не увижу. |
Вано
ПОКА ТЕБЕ НАДА ВЗЯТЬ TDA8844 а дальше будет видно ... возможно повезет. |
bvr
Спасибо но так я буду его полгода переделывать,да и наша графика без прошивки не появится,да наверно и секам |
Wlad
bvr, под эту модель русского меню нет |
stas-mas
Wlad, как раз под эту модель есть русское меню,с SDA5273 были модели для стран СНГ.bvr, Пройдись по форуму найдеш прошиву 27С400 с русским меню |
Alisa
stas-mas, Тыкни носом, на 03 есть валом, а 04 немогу найти. |
bvr
Я вот долго искал и нашел,уже не помню где, но писали именно под 4х мегабитку под эту модель
Гляньте она нет? Как прицепить файл не могу?
Добавлено 06-01-2005 07:49
Вот разобрался
c1x08.zip 88.8 КБ Скачано: 401 раз(а)
Alisa
bvr, Похоже что не оно. Это на 2-мегабитную память. |
bvr
вспомнил где нашел эту прошивку,спрошу у автора подходит или нет. |
stv
Надо поменять 8843 на 8844 и перешить ПЗУ и появится цвет и звук. |
Wlad
Alisa, а точно в этой модели 27С040 ?
Добавлено 07-01-2005 16:44
Есть под ES-03 с русским меню под 27С020, но выложить никак не получается, пишет что максимальный размер всех файлов достигнут. Так что если интересно, кину в мыло. |
Alisa
Wlad, Под ES-03 есть прошива 27С020.На 70ES-04SNbvr, пишет что стоит 27С4000.Я точно непомню, но нигде ненашел под него прошивку. Та что выложена имеет размер под 27С020. |
bvr
В том то и дело что 27с4000 стоит,но пока у меня нет программатора,придет после праздников, и даже TDA нет .
Ближайший магазин за сто верст, и там ничего из перечислееног нет все выписываю почтой и приходит в течении месяца.
Потому и завел эту тему, чтобы разом заказать что понадобится может. |
Killpro
Вот тут немного про ЕS-03 наковырял
Адаптация TV Sharp 70ES-03S к стандарту Sekam D/K не сложна, но обладает некоторыми особенностями. В первую очередь необходимо войти в сервисное меню TV и переписать все текушие настройки из раздела регулировок на листок бумаги. Заменить видеопроцессор TDA8843(2Y) на TDA8844(2Y).Извлечь из панели микросхему 27C020(ROM) содержашую программное обеспечение версии SF-04 и установить версию SE-15 После этого необходимо аккуратно выпаять EEPROM и стереть, предварительно сохранив его содержимое (на всякий случай). EEPROM запаивается на место. Рядом имеется место под вторую микросхему ЕЕПРОМ, туда нужно установить чистую 24С16. На этом доработка TV закончена. TV включается в сервисном режиме. Контроллер запишет в обе EEPROM необходимые данные. Вам останется переписать с листка значения в разделе регулировок. Это не относится к регулировке PLL. Значение PLL устанавливается в пределах 41-43 (возможно другое значение). С стандартом звука D/K сложнее. Стандартные конверторы не обеспечивают необходимого качества. Лучше всего в этом телевизоре работает конвертор "Rymi" , который устанавливается параллельно ПАВ фильтру.
Второй способ адаптации к системе звука D/K, проделать выше описанные операции, заменив програмное обеспечение SF-04 на версию SE-15DK. |
bvr
Killpro, Спасибо я это видел говорят не пойдет,по причине тогоже мегатекста. |
bvr
А подскажите какую многоразовую можно применить,а то прошивок набрал надо пробовать что пойдет
на разовых раззоришся. |
Alisa
27 серию с окошком, можно АТ29С040,предварительно 31 отсоеденить от платы и соплей соеденить с 32. |
Гость
Killpro, PLL надо крутить если заменяешь версию микросхемы с 1 на 2, так как первая имеет опорный контур видеодетектора, а вторая - детектирование PLL. Вторую микросхему памяти ставить не обязательно. Достаточно имеющуюся 2408 заменить на 2416. |
Wlad
rol
sharp 70es-03s посредине экрана точка?чаво смотреть?где взять схему,киньте ссылку |
