jvc AV-21AT Вопросы про геометрию
mial
Сообщение #1 от 06/01/2005 11:37 цитата
jvc AV-21AT проработал два года,
Геометрия нарушена,
изгиб в правый верхний угол экрана.
Как устранить? (регулировкой или сервисным меню)
Если у кого-нибудь есть схема присылайте на
Sputnik
Сообщение #2 от 06/01/2005 16:35 цитата
В сервесе точно делать нечего.
Гость
Сообщение #3 от 06/01/2005 16:43 цитата
А в схеме что может быть неисправно?
mial
Сообщение #4 от 06/01/2005 16:47 цитата
Может у кого есть схема на данную модель в интернете найти никак не могу!
GOSHA
GOSHA
Сообщение #5 от 06/01/2005 17:11 цитата
mial, проблема скорее надуманная, ели телик не роняли, то можно попробовать переставить клинья на ОС. Схема для этого не нужна
mial
Сообщение #6 от 06/01/2005 17:21 цитата
Можно, попожробнее, (как понимать клинья?). Телек стоял дома, сначала было менее заметное утягивание растра, а сейчас более заметное
Добавлено 06-01-2005 17:22
факт остается фактом его не роняли
GOSHA
GOSHA
Сообщение #7 от 06/01/2005 17:25 цитата
mial писал:
c такими познаниями лучше ничего не трогать, сделаешь еще хуже
mial писал:
на сколько в мм? если не больше 5 то не дергайся, это не монитор
mial
Сообщение #8 от 06/01/2005 17:26 цитата
Гоша, сантиметра на 2 (этот ты считаешь мало?)
Добавлено 06-01-2005 17:27
можно поподробее про клинья?
Добавлено 06-01-2005 17:33
Еще при покупке телекка, мне не понравилось, то что при его выключении экран вспыхивал (около сек.) ярким светом, и на экране были видны белые линии (яркого цвета) похожие на линии обратного хода, пока телек был на гарантии я сносил его в сервис мне сказали, что это фигня, если бы у него полностью пропало изображение (растр) или звук они бы его починили (типа работает ну и ладно), правда оставили его у себя поковыряться на пару дней (через пару дней я его забрал), вспышки с линиями прослеживались через раз.
GOSHA
GOSHA
Сообщение #9 от 06/01/2005 17:34 цитата
mial, а ребенок магнит прилепить не мог?
между ОС и кином ставятся резиновые клинья, но регулировкой наклона ОС пару сантиметров в одном углу вывести нереально. Еще раз предупреждаю, что большая вероятность сделать хуже
mial
Сообщение #10 от 06/01/2005 17:35 цитата
Нет Гоша, детей пока у меня нет.
Добавлено 06-01-2005 17:40
Хорошо какие элементы в схеме могут быть повреждены?
GOSHA
GOSHA
Сообщение #11 от 06/01/2005 17:41 цитата
mial писал:
сказали правильно, переходныые процессы при включении-выключении не регламентируются и у разных моделей происходят по разному
mial
Сообщение #12 от 06/01/2005 17:43 цитата
Ты считаешь это не ведет к преждевременному износу кинескопа?
Добавлено 06-01-2005 18:11
Гоша, тогда спрошу по другому, на каком шасси эта модель.
Если возникает такая геометрия, разве только неисправность ОС может служить тому виной и всё?
