Killpro
Странный дефект. По всему экрану, горизонтальные, под углом ~30° бегут полоски (через каждые 1.5-2см) во всю длинну экрана. Грешил на радиоканал, но на выходе вроде чисто, если на вход к этому подать сигнал, то в АV режиме то же полосы. Нет их только когда включаешь меню. А когда включаешь фото с экрана, то и полосы останавливаются вместе с картинкой. Это получается, что дефект перед самой цифрой уже??? Подскажите, что такое? первоначально была проблема с БП. Оно может у них и давно это было уже, но клиент же под пыткой не сознается.
Схемкой может кто поделится? |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
А не то ли шасси в котором в 100-гц блоке электролиты менять надо оптом? |
Killpro
Дак вот не могу достать цифру. она такая толстенькая и не пойму толи впаянная, толи штекера такие тугие. Но чую, что надо доставать всё равно. |
Killpro
Взялся сейчас я за цифру и вот что обнаружил кондёр С1457 220X10v , которы стоит около SDA9220-5 с большими утечками, есть приборчик, тока вот ёмкость нечем померить. На второй плате С1411 с утечками. Заменил тока их - и порядок. Так что все не меняйте. |
k19
Killpro, одно непонятно - как же ты утечку то промерил без прибора?. есно менять кондеры по питанию сигнальной части. |
Чучело Мяучело
Я вам покажу!
Killpro писал: | Взялся сейчас я за цифру и вот что обнаружил кондёр С1457 220X10v , которы стоит около SDA9220-5 с большими утечками, есть приборчик, тока вот ёмкость нечем померить. На второй плате С1411 с утечками. Заменил тока их - и порядок. Так что все не меняйте. |
В этих случаях дело бывает чаще всего не в ёмкости, а в ESR.
Добавлено Январь 07 2005
Вообще - это типовой дефект этого и ему подобным шасси 1999 года. |
Killpro
Есть прибор, привезённый из Израиля, который мериет только утечки, к тому же в схеме, а вот о ёмкости я никогда не волнуюсь. если есть утечка, то какой толк мерить ещё и ёмкость. Но так как у меня нету схемы на этот гробик то просто интересно, где они там стоят и что делают? но факт остаётся фактом. Заменил только 2 штука |
kulek
Killpro, а ты уверен, что помеха ушла?
У меня второй месяц CUC1822 нервы треплет - с утра включаешь - помеха в виде чередующихся полос, да еще и вращаются по часовой стрелке к тому же. Через пару минут пропадают мгновенно и больше уже не появляется. С НЧ входа - аналогично. На графике помехи нет.
Заменил все платы (в том числе и 100-герцовый блок), тюнер, литы на мамке практически все заменил - проблема осталась |
Killpro
На мамке вообще не трогал ни одного. А вот промеряя С1457 прибор показал подозрительность оного, и даже из-за того что он на 10в., а когда я его выпаял, то он оказался так сказать на грани, с такой утечкой я только в строке наблюдаю и в БП знаменитые 47X50v. Но то что помехи нету это стопудово. Уже даже и крышку у него закрыл и охраннику на прогон поставил. Особенно хорошо эти полосы в AV режиме наблюдать без сигнала. А сейчас смотрю даже контрастности добавилось и чёрное поле стало чёрным, а не светло-чёрным . До этого было всё светлее, но я грешил на кинескоп, старый аппарат то. Дайте хоть схемку глянуть этого блока. я посмотрю и отдам сразу себе даже не перепишу |
Чучело Мяучело
Я вам покажу!
kulek писал: | Killpro, а ты уверен, что помеха ушла?
А фьюч новый подкидывал, или такой же б/у? |
Александр Бородин
Вот читаю и что-то не врубаюсь, толи мало выпил толи мы на разных языках... Killpro ты объясни мне что ты подразумеваеш под словом "утечка", пробой диэлектрика, проводимость для постоянново тока, ухудшенная проводимость для переменново тока (ESR). Этот израильский прибор как раз для этово и служит, для проверки электролита на ESR. |
kulek
Humanoid писал: |
А что разве новые бывают? |
Killpro
Чучело Мяучело
Я вам покажу!
kulek писал: | Humanoid писал: |
Конечно! |
Killpro
Кароче, ребзя. Ещё немного добавлю по этой теме. Пришёл аппарат такой же. просто с полосами. Кроме тех двух кондёров, о которых писалось выше, пришлось заменить все остальные. Погорячился я с двумя, наверно припрут его через некоторое время, когода другие подоспеют кондёры. |
Чучело Мяучело
Я вам покажу!
Я всегда меняю все и не парюсь |
kulek
Кроме кондеров еще сокеты менять не помешает. |
Чучело Мяучело
Я вам покажу!
kulek писал: | Кроме кондеров еще сокеты менять не помешает. |
Но, если сокеты, то дефект по-другому выглядит, хотя для профилактики - не помешало бы. У меня дома Грюнд на таком шасси - кондёры уже в нём менял 1,5 года назад, пока всё работает. |
kuzmich
у меня cuc1882
размытое изображение,картинка цветная похожая на негатив,в pip,txt и меню изображение чёткое |
