wolk
Ребята, очень срочно! TV Витязь 54 СЕМ 6742-1. При включении отсутствует звук совсем.Со слов хозяйки после прогрева 10 минут звук начинает появлятся, но очень слабый.Я проверил, точно так.Причем унч работает нормально(фон при прикосновении ко входу). Электролиты подставлял.Схемы у меня нет, определить дефект не могу.Осцилоскоп с собой не возмеш-тяжелый! Видеопроц TDA 8842. Подскажите срочно, может у кого такое было? Забыл, при регулировке звука из динамиков раздаются негромкие щелчки.  |
МИГУЛЯ
в сервис зайди и поправь опции, |
wolk
МИГУЛЯ! Если можно немного поподробнее |
ФАРТ
wolk, Опции в этом ТВ сложновато поправить. EEPROM каждую ячейку с ПДУ...да и никто данные , наверное, не пишет. Поставь чистую, установи размеры и Селектор. |
wolk
Обьясните тупому!!! У меня создалось впечатление, что это неисправность связана с деталяии.Почему с прогревом громкость увеличивается? И при установке чистой памяти запустится ли аппарат? Ведь регулировки в нем не аналоговые? |
ФАРТ
wolk, не исключено, да скорее всего, и в железе дело. Тогда осциллограф всеже придется брать. А с чистой, конечно, запустится. |
ФАРТ
Схема Горизонт-670 на ТДА8842 в обменнике. РОТТОР выкладывал файл в теме об 884х. Была тема по этому же вопросу (в поиск). ПЧЗ от 6 до 1 вывода. Выводы 55 и 56. |
wolk
В поиске ничего не нашел. Может кто даст ссылку? |
МИГУЛЯ
звук TDA7057? она случаем нагревается сильно? |
m.ix
Master Mixa
wolk
пожелание.
если сможешь накопи чють р.
на 1с-101 очень удобный.
с РОЖДЕСТВОМ!!! |
wolk
m.ix! Расшифруй свое послание |
ФАРТ
wolk, темы я и сам не нашел, хотя участвовал. Там было по 56 выводу, отпаяй его иглой. |
Гость
Сегодня посмотрел в сервисе:там регулировки не цифровые, а вкл и выкл. И там все в порядке |
wolk
последнее сообщение от меня |
ФАРТ
wolk, А зачем их было смотреть вообще, и так все там ясно и просто. Вот только иногда забереться "вирус" какой-нибудь - в сервисе забодаешься искать. Проще всего поставить чистую, о чем я тебе сказал 06-01-2005 21:18 |
wolk
Спасибо всем. Неисправным оказался Q1102.Хотя при прозвонке казался исправным. Чтото под напругой с ним происходило. |
