Замена TDA8370
svan
svan
Сообщение #1 от 07/01/2005 00:48 цитата
В шасси 2В вылетела TDA8370 .Достать практически не возможно да и цена равна четверти стоимости ремонтируемого тв.Вопрос - можно ли ее чем то заменить,даже если при этом прийдется перепаивать обвеску
tik
Сообщение #2 от 07/01/2005 01:31 цитата
TDA 8372. Есть с разборки 10$
k19
k19
Сообщение #3 от 07/01/2005 12:12 цитата
svan, наверху ссылка поиска - готовь от 20 баков и выше
zeppelin
zeppelin
Сообщение #4 от 07/01/2005 13:48 цитата
tik,
не пойдет 8372 ни 8371 - в шасси 2В только 8370 .
svan,
Сочувствую , знаю это кровопиющие шасси . И эта микра дорогая .
Или со шрота искать - или разкурочить или отдать клиенту или сунуть 4УСТЦ шасси с переделкой строчной на ПЦ18
и БП соответсвенно под напряжения 110 град кина .
И это только если кин хорош . А работы таким способом - немеряно по оценке во времени !
А время - деньги .
k19
k19
Сообщение #5 от 07/01/2005 14:19 цитата
zeppelin, согласись - в этом случае или рисковать не маленькими деньгами или просто отослать клиента. (тем более если фуфло попадется и/или сгорит не выдержав гарантии)
svan
svan
Сообщение #6 от 07/01/2005 22:30 цитата
zeppelin, спасибо за участие,беда в том,что этот телек моего кореша,поэтому нужно сделать.Неужель низя приспособить какой то другой синхропроц,чем это так уникален ?
zeppelin
zeppelin
Сообщение #7 от 08/01/2005 00:55 цитата
svan писал:
Тем что транзитом через этот синхропроц ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО как бы идет видео . Конечно мутить можно пробовать но по моему это не то время чтоб таким заниматся . Времени можно угробить . Завязано сильно на него много .
Именно только через то - что транзитом а не паралельно захват синхроселектирования видеосигнал задействован через эту микру .
Телек этот паршив еще тем что нет в нем файн тюне - точной подстройки и мерзкий процессор МАВ84хх тоже чего там хочет от этой синхры . Грубо говоря .
tik
Сообщение #8 от 08/01/2005 02:08 цитата
TDA 8372. TDA 8370 вышлю по Украине 10$
svan
svan
Сообщение #9 от 08/01/2005 02:22 цитата
zeppelin, cпасибо дружище,не повезло мне.
tik, сообщи мне на мейл технологию пересылки.
