ПДУ SONY
WJATCHESLAW
WJATCHESLAW
Сообщение #1 от 07/01/2005 13:39 цитата
Прошу помощи Всем здрасте.
У меня неординарная проблемма с ПДУ SONY RMT-V407C. Дело в том, что этот пульт предназначен для управления как ТВ, так и Видака. переключается через преключатель. дело в том, что пульт перестаёт управлять теликом, при этом видиком управляет. Если вынуть батарейки, закоротить на несколько сек. выводы питания, затем вставить эти же батарейки, то будет работать ещё неделю или две, потом всё повторяется.
С чего начать ремонт, если вообще это возможно. Заранее благодарен за советы.
DennisG
Сообщение #2 от 07/01/2005 17:00 цитата
попробуй с замены электролита, который ты разряжаеш когда выводы замыкаеш.
WJATCHESLAW
WJATCHESLAW
Сообщение #3 от 10/01/2005 18:41 цитата
Ты имееш в виду электролит? Попробовать конечно можно, но меня смущает, что пульт то работает на видик шок
Борис_Т
Гость
Сообщение #4 от 05/02/2005 19:47 цитата
Почисть переключалку TV/VCR и всех делов.
Гость
Сообщение #5 от 19/02/2005 23:58 цитата
Anonymous писал:
Это первое, что я сделал, но результата нет.Вынимаю батарейки каждые две недели. злость
MICHAIL
Сообщение #6 от 20/02/2005 11:17 цитата
WJATCHESLAW, кварц замени .
RC
RC
Сообщение #7 от 20/02/2005 15:24 цитата
WJATCHESLAW, этот пульт поддерживает программированием. Т.е. может работат с разными (не очень много) брендами теликов. У тебя телик тоже SONY? Почитай инструкцию пульта.
WJATCHESLAW
WJATCHESLAW
Сообщение #8 от 22/03/2005 23:20 цитата
RC писал:
Да телик тоже SONY, и к тому же пулт раньше работал исправно. А кварц я поменяю, попробую подшучивать, дразнить
Tyger
Лентяй
Сообщение #9 от 25/03/2005 19:46 цитата
Надеюсь батарейки менял? А то многие универсальные пульты начинают чудить при подсевших батареях. К примеру мой МАК2000 голливудская улыбка
WJATCHESLAW
WJATCHESLAW
Сообщение #10 от 26/03/2005 00:27 цитата
Tyger писал:
Надеюсь батарейки менял?. :
А то как же. Хотя я думал мне показалось, но со свежими батарейками глючит реже, к тому же прослеживается логика. То ли вынуть, толи поменять местами. Помнится в детстве, в кассетнике меняли батарейки местами и он ещё какое то время пел без тянучки. Так что скорее всего это и есть причина.
Люшик
Люшик
Сообщение #11 от 09/04/2005 09:08 цитата
кварц
Макс
Макс
Сообщение #12 от 09/04/2005 15:07 цитата
Велика вероятность что кварц. Но неисключена деградация метализации отверстий либо напыленных перемычек на плате. Увеличивается сопротивление такой перемычки отсюда могут быть и глюки. Можно также аккуратно пропаять микросхему.
