SABA M4506 VT (IKC2 DE) - нет стабилизации напряжений БП
vinmaster
Сообщение #1 от 07/01/2005 18:31 цитата
Изначально попал с пробитым Тр29 (S2000AF). После замены всех электролитов, пробитого (опр. прозвонкой) Тр13 (ВС548В) и Тр53 (ВС558В) в регулировке +114V, TV запустился,причём напряжение в течении 1,5-2 сек. наростало от 98 до 150V (дальше я не эксперементировал). При отключеной строке и нагрузке лампой 25W, БП на рабочий режим не выходит,все напруги 50%, слышен низкочастотный рокот. При ненагруженном +114V, напруга на Ср51 повышается, все остальные на прежнем уровне. Если у кого есть мысли, как имитировать импульсы со строки и при этом не кончить оную, дабы произвести измерения, прошу высказываться. Схема имеется по адресу:
http://www.eserviceinfo.com/index.php?what=search2&searchstring=IKC2
