VVR
AKAI CT-2107D не запускается строчная развертка, напряжения с БП в норме. На ТДКС поступает напряжение 115в. Кондёры в БП менял. Транзисторы вроде целые. Помогите разобраться. |
Акоп
НЕ запускается совсем?Реле шелкает? Стабилитрон , по центру платы, проверил,резистор в его же цепи? |
VVR
Реле не щелкает но напяжение на строчник приходит |
halub
Реле часто залипает из-за БП -кондеры поменяй, а строчный импуль есть? |
Акоп
mihalych
VVR.Параметрический стабилизатор на 12v ,питание AN5601 res 2.2Om. 3W стабилитрон 12V. Скорее всего в обрыве резистор так как пробит стабилитрон. Начните с БП ,замените конденсаторы (электролиты) поставьте 47mkF на 100V.В секретах ремонта на сайте Телемастер всё подробно изложено, посмотри в поиске на этом сайте обсуждалось много раз. |
Люшик
стабилитрон проверил12в??? сопротивление на него????кажется5,1ом бывает даже просто увеличивает номинал |
VVR
R-419.zd401.R421.R424 ,в норме Строчный импульс проверить не могу нет осцилографа.Как я понимаю напряжение 12в должно появиться после запуска строчной развёртки. |
mari
проверь питание на ТМС
(коллекторе предвыходного
Ксан
На плате найди мощьный резистор 5W 3,3K через него запитывается АN5601, очень часто обрываются. |
Акоп
VVR писал: | Строчный импульс проверить не могу нет осцилографа | Очень просто.ТМС нашел?Прибор на переменку и на коллектор при наличии стр.имп. стрелка отклониться.Для убеждения,Б-Э пинцетом замкнуть кратковременно.5601 , само по себе , не сгорало в моей практике.Первоночально,проверь питание на 42 ноге5601.Остальное все сказано.Удачи!! |
VVR
Спасибо за советы.Оказался неисправен Q401,заменил все заработало ,но появился заворот изображения в верхней части экрана. с какой ноги AN 5601 идет КСИ? |
Лёхман
в почте даташит посмотри на AN |
Gera A
VVR писал: | с какой ноги AN 5601 идет КСИ? |
С 31 ноги. Но вы, батенька, не там копаете. В первую очередь литы в обвязке LA7830 замени. |
Лёхман
чаще ходите на чипинфо, там даташитов ужасть. А по дефекту, слушайте Gera A, |
Streik
А строчные импульсы "на наличие" можно проверить,любым китайским цифровым прибором,если мерить
частоту!!!! |
VVR
Всем спасибо,причина заворота микротрещина дорожки С403 на LA7830. Тема закрыта. |
