Grundig ST70-755 шасси cuc6360 - линии обратного хода
aleksander
Сообщение #1 от 10/01/2005 15:39 цитата
После получасовой работы телевизора появляются линий обратного хода, пробовал менять TEA5101 на плате кинескопа, поменял кадровую микросхемы, но все без успешно, линий обратного хода появились теперь постоянно. Где еще можно искать такую неисправность?.
lega1
Сообщение #2 от 10/01/2005 15:49 цитата
линии по всему экрану или только сверху.померяй UG2 .а если уменьшить UG2 остаются.может эта напруга плывёт
aleksander
Сообщение #3 от 10/01/2005 16:01 цитата
линии остаюся по всему экрану ,UG2 пробовал уменьшать линий остаются также без изминения ,только экран темнет.
lega1
Сообщение #4 от 10/01/2005 16:13 цитата
вот нашёл в поиске. проверь:
Grundig, шасси CUC6360
После замены TDA8350Q изображение развернулось, но сверху экрана видны линии обратного хода, ускоряющим не убираются.
Привет всем! Сегодня аппарат я победил! На 10 ноге микросхемы формируется импульс гашения .Далее он поступает на видеопроцессор через определённые цепочки из SMD элементов. находящиеся на плате блока цветности. Так вот SMD транзистор BC848 был с утечкой. Под рукой такого не было, поставил обычный ВС 548. линии обратного хода исчезли. Большое спасибо всем, кто учавствовал в данной теме. Тему можно закрыть вот нашёл в поиске. проверь
aleksander
Сообщение #5 от 10/01/2005 16:45 цитата
Так я по этой теме тоже прошвырнулся,там написанно; ( сверху экрана видны линии обратного хода),а у меня по всему экрану .И какой наминал транзисторa BC848 который стоит на плате T...?. А может есть схемка на модуль цветности / 29504-105.56 .
aleksander
Сообщение #6 от 26/01/2005 02:15 цитата
На плате блока цветности поменял все SMD BC848 которые стояли на плате .Какаета напасть на телевизоры нашла появилось четыре телека с одинаковой поломкой ,но разные модели.
ZSN
Сообщение #7 от 26/01/2005 04:55 цитата
отправил схему на Email
stv
Сообщение #8 от 26/01/2005 15:34 цитата
А питание видеоусилителей в норме? И какое напряжение на катодах?
