TV Funai 2000A MK6 не включается
iv
Сообщение #1 от 10/01/2005 17:36 цитата
имеется TV Funai 2000A MK6
проблема - не работает недовольство, огорчение
похоже накрылось что то в блоке питания. при включении не загорается светодиод питания. и вообще аппарат не "дышит"
ранее было что то похожее и вылечили (по словам чела который ремонтировал) заменой конденсатора с506(электролит здоровый такой 150мф*400в)
прошу поделиться путями решения проблемы. искал схему - пока неудачно.
Gera A
Я не злой
Gera A
Сообщение #2 от 10/01/2005 17:41 цитата
iv, по такой скудной информации трудновато тебе помочь. Ты хоть предохранитель там проверил?
Гость
Сообщение #3 от 10/01/2005 18:01 цитата
предохранитель целый, напряжение на вышеописанном кондере порядка 300в.
а, еще, занчит включаем телек, светодиод не горит, экран не светится, но есть один коденсатор(?) маркировка на плате PS501 (заводской нет, так что че это за вещь - сам не знаю) так вот он греется. не знаю мож это так и должно быть но...
Gera A
Я не злой
Gera A
Сообщение #4 от 10/01/2005 18:57 цитата
Гость писал:
Да уж! С такими познаниями советую тебе обратиться к специалисту. Если ты конденсатор не можешь отличить от позистора, не советую браться за ремонт.
Гость
Сообщение #5 от 10/01/2005 20:47 цитата
по внешнему виду? найдите 10 отличий?
мне конечно с экспертами не ровняться но сомневаюсь что вы уважаемый опознаете хоть 1 из 10 электронных девайсов из аппаратуры пром автоматики, что водится у меня на работе.
ящик и в правду глубоко копаю первый раз (схемой спасибо поделились - мерси Vmax)
вам же Gera A, если есть что сказать в помощь буду благодарен, если желаете повы№бываться и по3.14здеть - то по правилам форума - вы ошиблись адресом
vlatro
vlatro
Сообщение #6 от 10/01/2005 22:20 цитата
Гость, а на выходе БП что-нибудь есть?
Альберт.
Альберт.
Сообщение #7 от 10/01/2005 22:27 цитата
Я так думаю. Надо сходить на сайт телемастер и почитать секреты.
Ну или проверитьхотябы электролит в блоке питания 220,0*10V
sergey_56
Сообщение #8 от 10/01/2005 22:34 цитата
меняй R2M (защитный стабилитрон),электролиты в БП-обязательно!!!(входной можешь не трогать),транзистор возле оптопары-PNP структуры-найдешь по потемневшей плате под ним, по моему BC598 называется, ну и на всякий случай саму оптопару.Схемные номера не помню-пишу из дома.
ОлегК
ОлегК
Сообщение #9 от 11/01/2005 00:37 цитата
Q504 2SB698F -R2M -IP202 C516 220\6.3v Всенароднолюбимые и уважаемые.А Gera A прав на все 100.iv сейчас обнаружит пробитый R2M ,решит что 2SB698F это не принципиально,а дальше мы всё это уже проходили
mikle
mikle
Сообщение #10 от 11/01/2005 00:52 цитата
Возможен так-же обрыв резистора в цепи смещения базы ключевого тр-ра.Там они обычно рвутся(сопротивления 150-500кОм)
iv
Сообщение #11 от 11/01/2005 16:52 цитата
проблема решилась.
итак исходные условия:
не работает TV FUNAI 2000A MK6,
внешнее проявление: не реагирует на включение (нет свечения на экране, не светится светодиод "stand by", не слышно щелчка в мометн включения (размагничивания экрана)).
до этого TV в течении длительного срока практически не отключался кнопкой POWER ON\OFF от сети, и находился либо во включенном состоянии либо в "спящем" режиме.
причина неисправности: высох(неисправен) электролит. конденсатор C516 220/6.3
спасибо за предоставленную схему Vmax - у, и всем за помощь.
кста, Альберт и Олег К правы
