Чем заменить процессор в Рубине 55FS07T?
Сергей_Ко
Сообщение #1 от 10/01/2005 18:29 цитата
Стоит процессор SAA5531PS/M4/0599
CA 7889
RUBIN_PR1_V1.1
В продаже таких нет. Можно ли поставить что-либо из серии SAA55xx? Кто-нибудь пробовал? Спасибо
sanyok
Сообщение #2 от 10/01/2005 21:13 цитата
Можно попробовать из серий SAA5531 - 41 с надписью RUBIN_PR1_V1.1, с другим програмным тоже возможно, но придется менять прошивку. Сам менял только один раз - получилось, но полной информацией не владею.
Sem
Директор
Sem
Сообщение #3 от 10/01/2005 23:10 цитата
Должно подойти. На Самсунгах катит улыбка
Сергей_Ко
Сообщение #4 от 10/01/2005 23:29 цитата
Что значит менять прошивку? Там стоит 24С08 с родной рабочей рубиновской прошивкой. Значит теперь в память залить прошивку от того аппарата, откотрошо новый проц? Это скорее всего работать не будет.
