RUSTEM
Проблема такая.. При подключенной антенне на экране красными буквами ..НЕТ СИГНАЛА. Начинаю настройку. изображение появляется .но как только пропадает меню настройки.. опять сбросс и таже надпись НЕТ СИГНАЛА.. Может тюнер поменять? как думаете? |
Andrew
а может для начала поменять память, похоже не пишет настройки на станции, а тюнер не трогай - он исправен |
RUSTEM
Хорошо попробую.Схему нужно.Да еще нет звука. А в режиме АV звук есть |
Andrew
можно глянуть еще входной фильтр ПЧ и контур АПЧГ, тоже могет частоту настройки уводить. |
ЖЕНЯ
RUSTEM, поменяй память как советовал Andrew, чтоб ее поменять схемы не надо |
RUSTEM
ЖЕНЯ!!! Память менял и вообще на памяти написано чертзнает что.4 цифры и все.Ставил 04 и 02 тоже самое.Вообще убирал память тоже самое.В данный момент такая картина..Включаеш телевизор при подключенной антенне на экране надпись..НЕТ СТГНАЛА.. Настраиваю на канал кнопками Тчной настройки показывает .звука нет.Как только исчезает меню насторойки опять надпись нет сигнала.И что характерно дотрагиваюсь пальцем до R -465 с 4 ножки видеопроцессора на 34 ногу проца. Все появляется и звук и изображение.Переключаю другой канал тоже самое.Пока не тронеш резистор не работает. Резистор менял.Память тоже.Нет схемы.где какое напряжение должно быть на видеопроцессоре LA 8362AN не знаю. |
ЖЕНЯ
RUSTEM, на крайняк тебе может PDF 8362 намылить? |
RUSTEM
ЖЕНЯ
RUSTEM
Пребольшое спасибо.ЖЕНЯ! хоть чтото.Будем смотреть дальше. |
ЖЕНЯ
RUSTEM
Женя!! намыль мне ее пожалуйста. Не могу попасть по этому адресу.У меня интернет на работе и стоят защиты на некоторые сайты связаные с порно .игры .и.тд. Защита ТАТНЕФТИ.Я много куда из за этого не могу попасть. |
ЖЕНЯ
отправил если получил сообщи,а то у меня гемор с эл.почтой |
RUSTEM
Схему получил частями.Большое человеческое спасибо надеюсь подойдет схема. |
key-s
Специальный агент
RUSTEM, есть родная схема, если нужно - скажи.
Добавлено Среда, 12 Январь 2005, 23:14
Для начала - менять конденсатор (если он чип) в контуре L103, ёмкость 82пф. Подстраивать контур. |
Stolbik
для начала померяй на 4 ноге видеопроца 5 вольт при наличии сигнала( IDENT), если нету, разберись почему. Попробуй подать принудительно.Скорее всего 8362 менять прийдётся |
Dim Arz
RUSTEM, Данную проблемму простой заменой памяти не решиш, нужно установить только прошитую.
Или можно войти в сервис и в опциях тюнера установить соответствующие параметры. Пиши на мыло вышлю опционные байты. |
xlev
Ни тюнер, ни память здесь ни при чем. Проблема с опознаванием настройки на станцию (сигнал IDENT, к4 TDA8362), здесь нужно разобраться. Скорей всего причина в контуре AFC (к2,3 TDA8362). |
Stolbik
Dim Arz, в горизонте 659 нет никакого сервиса, какие могут быть байты? |
RUSTEM
Ребята замерил напругу на 4 ноге видеопроца 3.3.вольта больше не поднимается а до 34 проца доходит только 2.5 вольта. Нужна схема срочно. |
