нет приема программ в Горизонт 732
кар
Сообщение #1 от 11/01/2005 20:45 цитата
Здравствуйте специалисты!Принесли на ремонт телевизор Горизонт 54CTV-732-1-20модель 2120.После включения выскачил синий экран с надписью нет настроенных программ.Пускаю телевизор в поиск не одной программы не ловит.Процессор TDA9351З/N2/1T1284----CC6190---CC5614---Horizont TVv. Селектор каналов TEDE9-313A---3NZ3T157630A---ввиду отсутствия схемы ---на выводах странные напряжения,если сможите подскажите он цифровой или обычный? Как войти в сервисное меню,можно ли поменять на чистую память или где взять на него прошивку .С уважением .Юрий
halub
halub
Сообщение #2 от 11/01/2005 20:52 цитата
посмотри на выводы тюнера и определишь какой он,если нет что подкинуть подставь любой *аналоговый* и убедись тюнер или упчи
Sem
Директор
Sem
Сообщение #3 от 11/01/2005 21:06 цитата
А попробуй по НЧ подать сигнал
ФАРТ
Сообщение #4 от 11/01/2005 21:16 цитата
кар, Войди в сервис и проверь коды включения диапазонов.
stas-mas
stas-mas
Сообщение #5 от 11/01/2005 21:21 цитата
На сайте Горизонта есть полный мануал на этот ящик
ПАПА
Сообщение #6 от 11/01/2005 21:55 цитата
кар, Судя по обозначению это PLL тюнер фирмы ALPS. Выводы: SDA, SCL, +5V, +12V, +30V, AGC, IF, ENABLE.
Ксан
Сообщение #7 от 11/01/2005 22:33 цитата
Тюнер цифровой.Вход в сервис,в выключенном состоянии нажмите AV на морде иудерживая её нажатой нажмите кнопку сеть на экране должно появится CTS MONZA IF38.0.C чистой памятъю запустится но экран светится не будет.
ФАРТ
Сообщение #8 от 11/01/2005 23:44 цитата
Ксан, и думаешь, поможет? улыбка Не лучше ли в поиск сходить?
кар
Сообщение #9 от 12/01/2005 09:55 цитата
зашел на официальный сайт Горизонт ,там инфа только для сервисных центров.Может у кого есть прошивка.Не совсем понял ,как мне выходить из данной ситуации.С уважением.Юрий
кар
Сообщение #10 от 12/01/2005 14:19 цитата
Замерил напряжения на тюнере.Нумерация со стороны---штекера для подключения антенны. На 1 в режиме поиск---постоянно +4 вольта,2 пустой,3 земля,4---все время не меняясь +5 волть,5----тоже,6 и 7 вместе----тоже ,8—пустой,9----при поиске в МВ2 и ДМВ диапозоне не меняясь +34 вольта,в МВ1 диапозоне --+17,5 вольта ,тоже в процессе поиска не меняется. 1и2 подключены к фильтру ПАВ. В меню вошел----в подменю тюнер записано---
TSL-45
TSM-170
TSH-465
THE-863
TBL-74
TBM=63
TBH-93
Step—1
Delay -1
Я не знаю.
Правильные у меня опции тюнер или нет,
Должно ли меняться напряжение +34 вольта при поиске программ,в меню есть подменю сброс,если им воспользоваться сбросяться ли параметре,или установятся заводские настройки.
С уважением .Юрий
key-s
Специальный агент
Сообщение #11 от 12/01/2005 20:39 цитата
Юрий, прошивка здесь, - придётся поправить геометрию в сервисе.
ФАРТ
Сообщение #12 от 12/01/2005 23:21 цитата
кар, Набери в поиске Tuner PLL. Там все опции не только на этот тюнер. Именно из-за слета прошивки в твоем случае и нет приема. Это шасси принимает и включается с чистой с установкой нужной конфигурации в сервисе.
кар
Сообщение #13 от 13/01/2005 19:12 цитата
Всем огромное спасибо ! Правильно выставил параметры тюнер и све заработало,С увжением.Юрий
