Проблема DAEWOO 21D4M
OTABEK
Сообщение #1 от 11/01/2005 21:20 цитата
Помогите пожалуйста сремонтом DAEWOO 21D4M.
Там стоит проц TDA 9381PS/N2/2/0663 четвёртая строка DW9381/N2/2_EB3 . Деффект в том что после прошивки памяти телевизор работает нормально. А после отключения с пульта светодиод мигаеть то красний то зелённый. И не включается. Заново надо прошить. Помогите с ремонтом.
Sputnik
Сообщение #2 от 11/01/2005 21:37 цитата
Чем помочь?
Либо прошивку меняй, или ставь чистую память пусть проц инициализирует ее, далее руками править в сервисе.
OTABEK
Сообщение #3 от 11/01/2005 21:46 цитата
Ставиль чистую память , никаких изменений. Отключаю с пульта и начинает мигать и не включается.
Sem
Директор
Sem
Сообщение #4 от 11/01/2005 22:11 цитата
А все ли напруги на памяти присутсвуют?
OTABEK
Сообщение #5 от 11/01/2005 22:18 цитата
Всё в норме напруги на памяти присутсвуют
ФАРТ
Сообщение #6 от 11/01/2005 22:24 цитата
Недавно менял проц ($11) со схожими симптомами. После нескольких попыток ТВ все же включался и нормально работал. Если отключали на более, чем 10-20 сек, ситуация повторялась. Вообще-то, для порядка сначала проверь питание и шину(тюнер).
Sem
Директор
Sem
Сообщение #7 от 11/01/2005 22:26 цитата
но на проц таки смахивает...................... недовольство, огорчение
OTABEK
Сообщение #8 от 11/01/2005 22:35 цитата
Интересно в том что телевизор может работать несколько часов лишьбо не отключать с пульта.Все другие функции отлично работают. Хот с переднее панели отключии работает. Может родную прошивку требует.
ФАРТ
Сообщение #9 от 11/01/2005 23:40 цитата
OTABEK, "родная"- это с чистой+ тюнер и системы в сервисе.
Gera A
Я не злой
Gera A
Сообщение #10 от 12/01/2005 00:10 цитата
OTABEK писал:
Такое поведение светодиода в деж.режиме вряд ли говорит о неисправности проц-а или прошивки. Мне кажется, что причину надо искать в первую очередь в БП. Я бы там сначала всё тщательно проверил.
OTABEK
Сообщение #11 от 14/01/2005 22:02 цитата
После тщательной проверки нашёл деффект стабилитрон D806 8.2 вольт при измерении нормально после замены на новый схема заработало. СПОСИБО ЗА ПОДСКАЗКУ.
