SEG CT7700 Ch11AK19-8A Не работает телетекст
Autokora
Сообщение #1 от 12/01/2005 00:52 цитата
Телевизор поступил с неисправностью микросхемы TDA6107Q и обрыв предохранительного резистора 4.7 ом на плате кинескопа. После замены телевизор проработал две недели и микросхема вылетела опять. После вторичной замены исчез телетекст. Телевизор нормально переключается в режим телетекста, но при этом страниц не ищет, стоит на сранице 100, снизу цветная линейка с - + 110 и тд.
В остальном темный экран, Телевизионные каналы принимает нормально, настройки тоже в порядке. Что можно проверить?От чего выходит из строя микросхема?
sss
Гость
Сообщение #2 от 12/01/2005 01:24 цитата
может замыкает труба?
sss
Гость
Сообщение #3 от 12/01/2005 01:28 цитата
А текст в центральном проце.Проверь прошивку.
sergelan
Сообщение #4 от 12/01/2005 04:19 цитата
Autokora, у меня такой же нерабочий в завалах,с точно таким шасси.В нём я на прошиву не грешил,могу завтра слить,если есть необходимость.
Autokora
Сообщение #5 от 12/01/2005 18:27 цитата
Обьясните как проверить прошивку, мы никогда не занимались прошивками, заказывали уже прошитые микросхемы, что необходимо для того, чтобы делать это самому?
Kosta
Сообщение #6 от 14/01/2005 17:04 цитата
Autokora, посмотри здесь:http://www.monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=6236&start=0
Autokora
Сообщение #7 от 04/02/2005 22:04 цитата
Собрал я Пони-програматор, спасибо Rottor, Kosta, Sergelan, за прошивку, она подошла! Но Телетекст, к сожалению не появился, похоже EEPROM не виновата. Что тогда? Процессор?
Буду рад любому совету, потому как, с такой проблеммой сталкиваюсь впервые.
Alezer
Сообщение #8 от 02/05/2005 14:03 цитата
SEG CT-7700 изображение по вертикали стянуто к центру экрана, может кто знает в чем дело
