Philips 28GR9770/22B chassisG110 нет ДМВ
wowan
Сообщение #1 от 13/01/2005 11:19 цитата
Старый тюнер UV916E/IEC/L периодически шумел в ДМВ. Купил UV916 два диапазона идут ДМВ -НЕТ.Вход в сервис не знаю ПДУ тоже нет.Помогите включить диапазон.
telepasa
Сообщение #2 от 13/01/2005 19:37 цитата
При настройке показывает ДМВ?Есть на тюнере питание ДМВ?
halub
halub
Сообщение #3 от 13/01/2005 21:14 цитата
Пропояй хооорошо старый тюнер,сервиса там нет
elman
Сообщение #4 от 14/01/2005 01:00 цитата
сервис как ДУ у лопаты проверь питание дмв на тюнере подай напрямую 12в
Гость
Сообщение #5 от 18/01/2005 08:49 цитата
как включить цифровой тюнер
Caша
Caша
Сообщение #6 от 18/01/2005 10:54 цитата
telepasa писал:
elman писал:
Ребята,вы че?Тюнер цифровой!!!!!!! Нет
elman
Сообщение #7 от 22/01/2005 17:44 цитата
Извиняюсь точно цыфра тогда перепрошей память если не поможет меняй тюнер
halub
halub
Сообщение #8 от 23/01/2005 17:52 цитата
Память там и чистая пойдет,поменяй тюнер или старый внимательно пропояй
