Sharp CV-2132CK1 кто стучит protectorу?
ОлегК
ОлегК
Сообщение #1 от 13/01/2005 23:36 цитата
Первоначальная причина - кольцевые трещины НОТ, после этого остался небольшой дефект.
Если ТВ оставить в дежурном режиме минут на 30, а потом перевести в рабочий то на пару секунд появляется высокое U и ТВ опять переводится в дежурный. После выкл.\вкл сет. кнопки ТВ включается нормально. В рабочем реж. самопроизвольно не отключается.
Обнаружил высохший C619 10мкф\100v после этого дефект остался, но теперь не нужно обесточивать ТВ, достаточно еще раз вкл. пультом или на панели.
Кадровая пропаяна, скорее всего что то сигнализирует по выводу protector.
Поднимать все диоды в защите (учитывая периодеч. дефект 30 мин)займёт время. ТВ у хозяина.
Ведь наверняка неисправность типовая. Может подскажете? Кто там конкретно стучит процу?
ОлегК
ОлегК
Сообщение #2 от 15/01/2005 01:28 цитата
Есть два варианта этих ТВ
1 TDA8362\3E IX2321CE
2 M52343SP IX2551CE
Может было у кого такое?????
zeppelin
zeppelin
Сообщение #3 от 15/01/2005 01:35 цитата
ОлегК писал:
Sharp CV2132CK1 Кто стучит protectorу?
Еще конды полу-высохшие - глобально по всему ящику . Особенно БП и кадровая и от вторичек ТДКС питание .
Еще ищи конды .
vini
Сообщение #4 от 15/01/2005 12:15 цитата
Кадровую микруху меняй
imho
ОлегК
ОлегК
Сообщение #5 от 17/02/2005 23:35 цитата
Месяц спустя выяснилось,что zeppelin прав.Неделю назад отремонтировал ещё точно такой Sharp,который отключался самопроизвольно(но уже из рабочего в дежурный),через разные промежутки времени.Причина та же-высохший С питания ВУ,а ведь по картинке и не догадаешся.Если определять деффект по "честному" поднимая диод за диодом уйдёт не один час.ESR метром всё определяется за 10 мин.
Только непонятно,что происходит с этим кондюком,что из за него,через какое то время открывается Q603 и поступает+U на вывод protector
