ERC 25TI60 не включается
Maxwell
Сообщение #1 от 15/01/2005 11:36 цитата
Помогите! TV ERC 25TI60 Такая проблема. Периодически при переходе в дежурный режим из рабочего, блок питания срывает генерацию и начинает щелкать, пытаясь запуститься. После выключения сети может запуститься, а может и нет. Иногда пощелкав минуту, сам может заработать находясь в дежурном режиме.
Напряжения в рабочем режиме в норме +B=125V, в дежурном +B=36V.
Блок питания собран на STR-F6656, управляется через оптопару SE120.
КЗ во вторичках нет, электролиты в первичке поменял.
рамиль
рамиль
Сообщение #2 от 15/01/2005 18:45 цитата
Шасси 3S10. Проверь во вторичке С620-С622
telepasa
Сообщение #3 от 15/01/2005 19:06 цитата
Похоже на оптопару.
Maxwell
Сообщение #4 от 16/01/2005 04:10 цитата
Спасибо за советы завтра проверю, напишу результат
Maxwell
Сообщение #5 от 20/01/2005 12:16 цитата
да, дело было в оптопаре, спасибо!!
