Panasonic TX-29PM11P шасси GP2 - излом верт. линий
Alex-BBB
Сообщение #1 от 15/01/2005 17:51 цитата
Проц. SDA5250X + Eprom. Производство Чехия. август 2004 год.
Коррекция сделана на SMD полевике 2SK2231.
Аппарат стоит в магазине, хозяин которого и обратился.
Неисправность такого характера: вертикальные линии изломаны. Излом выглядит в виде ступенек через 1 см ближе к центру экрана, а по углам (сверху и снизу) заворачивается вовнутрь ближе к центру экрана мелкой «ёлочкой» - как при сбитой регулировке коррекции углов. Форма излома постоянна и не меняется со временем. Регулировки геометрии из сервиса и положения уровней яркости и контраста никак на это не влияют. При стоп-кадре картинка стоит «мёртво», предполагаю, что если бы прошивал ТДКС - изображение бы играло.
Возможно вопрос типичный, но хотелось бы знать мнение аудитории по возможным причинам возникновения данного дефекта, что смотреть, что менять в первую очередь, т.к. как всегда времени в обрез и хотелось бы устранить дефект на месте.
Можно ссылки и т.п..
Есть ли типовые дефекты в этом чешском, хотя и новьё?
Заранее спасибо.
Lens
Сообщение #2 от 18/01/2005 16:44 цитата
100% неправильно собран апарат, вскрой и проверь все ли разъёмчики подключены на плату кинескопа!
Alex-BBB
Сообщение #3 от 20/01/2005 02:07 цитата
Телевизор действительно попал в страну в разобранном виде.
Аппарат я вскрывал, ничего подозрительного не заметил, но завтра вечером ещё раз перепроверю. Вопрос: почему именно
Lens писал:
на плату кинескопа
? Имеет отношение контакт с аквадагом?
Alex-BBB
Сообщение #4 от 04/02/2005 14:42 цитата
Lens оказался прав, не была подключена фишка на плате кинескопа идущая к аквадагу, сразу не заметил.
Lens
Сообщение #5 от 04/02/2005 15:06 цитата
С тебя пЫво! улыбка
