31dmv
на экране ключ и - - - (три полоски )
процесор ST6C-CHARLIE2
422 AC9744
MALTA
видеопр, STV2110V
КАК СНЯТЬ КЛЮЧ ??? |
рамиль
У этой модели нет замка. Появление ключа свидетельствует о том, что слетела прошивка. Лечится заменой. |
key-s
Специальный агент
На схеме процессор ST6-CHANNEL2, память внутри… Есть какой то разъём – CN302 (2 ноги), его замыканием - к клаве подключается 20 ножка (SYSTEM). Попробуй.
Так же есть распечатка команд пультА, может быть – там чего… Если что, напиши – какие команды на ПДУ, сравним. |
URAT
попробуй нажать DISP на пульте на 10секунд |
31dmv
роднова пульта нет, есть пульт аналог ,на нём маркеровка кнопок непонятна
я нажимал на этом пульте все кнопки тв заработал, поставил новый код дату рождения владельца,паспорта на тв нет чтобы снять вообще этот ключ,
владельца это устроило, |
lenin
Попытка не пытка, но уж больно смахивает название телика на PHILIPS 14GX37A, RECOR ......
Снятие кода одновременно нажать на панели телевизора + и - PROG. |
AlexE
manual@istel.ru
Меняй " память" или "прошей"заново! |
