Samsung CK 2502 ш.S51-мала яркость изображения
mehanik
Сообщение #1 от 17/01/2005 11:24 цитата
Проблема такая,мала яркость изображения,причем меняется при смене кадра, а вместо цвета тянучки , но "меню" высвечивается отлично-сочно, и без тянучек видеоусилители собраны на TDA 6108 под рукой не было осциллографа, на катодах напруги в норме.Прошу совета/в этой модели бывает ускоряющее подсаживается, но это не тот случай.
lenin
Сообщение #2 от 17/01/2005 13:04 цитата
Проверить цепь ОТЛ.
Sputnik
Сообщение #3 от 17/01/2005 14:25 цитата
недовольство, огорчение может всетаки кинескоп?
mehanik
Сообщение #4 от 18/01/2005 08:57 цитата
Вопрос по теории : при неисправностях цепей ОТЛ врезки "меню"должны проходить без искажений по цвету и яркости???
