Philips 29pt8639/12 шасси A02E при включении горит строч тра
Sputnik
Сообщение #1 от 17/01/2005 13:25 цитата
Телевизор предторговый, пришел с пробитым строчным транзистором, замена сего не увенчалась успехом, сгорел по новой при включении. В+ в норме, модуль проверен заменой, FBT исправен (генераторм звонили) во торичных цепях коратышей нет. Пайки норма.
Мыслей ноль, если кто сталкивался прошу помощи.
Прошу помощи
kulek
kulek
Сообщение #2 от 17/01/2005 17:08 цитата
Включи питание строчника через резистор 100 Ом и посмотри осциллом на коллекторе импульсы. Кондер попробуй заменить обратноходовой.
Sputnik
Сообщение #3 от 17/01/2005 19:16 цитата
Такой вариант – не практиковал, в прочим надо воспользоваться.
Спасибо.
Lens
Сообщение #4 от 17/01/2005 19:39 цитата
Включи без строчного транзистора, на первичной обмотке в базе должен быть красивый импульс. Замечу, что HOT ставится исключительно BU2520DX. Пробовал я както ставить всякие рыночные, или греются как утюг, или горят мгновенно!
Sputnik
Сообщение #5 от 17/01/2005 19:53 цитата
Lens - включали, смотрели… В одном ты прав транзисторы с рынка, если успею, завтра еще спалю)
Отпишусь.
Sputnik
Сообщение #6 от 18/01/2005 15:57 цитата
to Lens, установка с правилиной фабрике тр, решила проблему!
Огромное Спасибо (осталось еще 2 филипса)
улыбка
Lens
Сообщение #7 от 18/01/2005 16:47 цитата
Наздоровье! Нет
Добавлено 18.01.2005 17:00
Кстати, уговорил очередного коллегу ставить фирменные комплектующие, а не заниматься сменой прошивок и "литов" по кругу!
