Герман
Господа никто не читал флэшки с субмодуля? Нужны прошивки. |
Валентинович
Напиши что происходит с аппаратом. |
Герман
Гроза, неисправность в SSB. Хотел проверить софт, но найти нигде не могу. Есть только прошитые флэшки но очень дорого (для проверки). |
Lens
А что, всё остальное уже проверено? Как-то уж очень сомнительно, что флэшка слетела! |
Герман
Нет возможности подставить процессора, флэшки. Покупать в слепую ну очень все-же накладно. Пока проверить софт дешевле всего.Цитата: | А что, всё остальное уже проверено? Как-то уж очень сомнительно, что флэшка слетела! | Скорее всего ты прав, просто слабая надежда. Все питания в норме, пробоев нет, ошибки в памяти не прописываются. Остались только замены процессоров и софта. |
Lens
Процессор SAA5801. Генерация на кварце ноги 16 17 есть? Сброс на 74-й ноге срабатывает? Шина SDA SCL с памятью общается? Только после этих условий пойдёт обмен с флэшкой! Кстати, процессоры мрут, не раз приходилось менять! |
Герман
Lens писал: | Процессор SAA5801. Генерация на кварце ноги 16 17 есть? Сброс на 74-й ноге срабатывает? Шина SDA SCL с памятью общается? |
Да все это уже проверенно есть даже реакция на пду.После включения через несколько секунд светодиод начинает равномерно моргать. |
Lens
А почему решил, что неисправность именно в SSB? |
Герман
SSB подставлял, с другого 100гц шасси PHIL.Есть избражение ,звук, но геометрия вся развалена.Думаю просто из за различия уровней сигналов. |
Lens
Может в родном блоке задействована защита по EW корекции, а в доноре нет? В любом случае некоторые протекты сходятся на пятой ноге TDA9330.
Добавлено 19.01.2005 18:04
А ошибку моргает? |
Герман
Идет непрерывное моргание светодиода,память просил посмотреть на другом аппарате говорят ошибки даже неуспели прописатся. |
