Sony KV-29CS60K - проблемы с геометрией
gan
Сообщение #1 от 18/01/2005 06:20 цитата
Sony KV-29CS60K шасси AE-6E. вылетели C5698 и P5NB40FP в цепи ОС по строке, полевик поставил такой же, а вместо
С5698 поставил BU2520D (не нашёл родной). Непропаев не нашёл. По включению появилась нормальная картинка, но через несколько секунд появилось искажение геометрии в средней области растра. Цепляю картинку, в средней области длина строк больше и в этой области - подушка.Чем больше яркость, тем больше высота этой области и больше прогиб подушки. Если в сервисе уменьшить H-size, до появления 3 см чёрных полей по бокам, то дефект пропадает.
Вопрос такой, возможно это из-за замены 2SC5698 - BU2520D ? ТДКСа на подкидку нет, может ли быть проблема в ОС? Заменённые транзисторы греются в пределах нормы.
извиняюсь, хотел фото прикрепить, не получается чего-то...
недовольство, огорчение
Lens
Сообщение #2 от 18/01/2005 11:34 цитата
Проверяй цепи H-LIN идущая с четвёртой ноги СN8620 на Q8136 Q8137 IC8103. Я ставил транзистор ST2310DHI c диодом и резистором внутри проблем не было. Попробуй заменить перемычкой диод D8820 стоящий в базе 2SC5698. Напиши результат!
gan
Сообщение #3 от 19/01/2005 02:56 цитата
Lens, хорошо сегодня попробую, завтра напишу.
вот, всё-таки фото
Lens
Сообщение #4 от 19/01/2005 11:02 цитата
Всё понятно, это у тебя не работает тот транзистор который ты поставил вместо 2SC5698. Мгновенно произошёл пробой эмитор-колектор, вот у тебя и не хватает размера! Ищи фирменный!
gan
Сообщение #5 от 20/01/2005 05:45 цитата
Lens, ты меня расстроил, а я вчера пробовал закоротить диод, появляются ещё две корявые области ближе к верхнему и нижнему краям растра. SMD-транзисторы при проверке не выпаивая похожи на целые. А на 4 контакте CN8620 не понял что должно быть, осцилографом внятного ничего не увидел, а при регулировке h-size от 0 до 63 - постоянка меняется от +1,85 до +1,7. Может схемку подбросишь? Атранзистор, скорее всего не пробивается, а всё-таки не подходит по каким-то характеристикам, потому что в другом приборе работает. А где ж взять оригинал? рёв в три ручья
Alex73
Сообщение #6 от 02/12/2005 05:32 цитата
Подскажите как войти в сервисное меню сего телевизора? Надо сместить картинку, а стандартный вход с родного пульта RM-947 не подходит. рёв в три ручья
