TV17 - включается и висит, на пульт не реагирует
АРКАДИЙ
Сообщение #1 от 18/01/2005 14:44 цитата
Черный экран, высокое есть при добавлении ускоряющего - равномерно засвеченный растр. Пропаял, первым делом, все пистоны, пробовал подкидывать 100-герцовый блок, MSP. Чистую память (прописывает - проверял), кадровую и даже проц - никаких результатов. Остается только ОЗУ телетекста - но насколько это реально?
vovchik
vovchik
Сообщение #2 от 18/01/2005 19:12 цитата
Озу телетекста просто выпаяй...В тв 9 проц такой же и без ОЗУ пашет..
А на кнопки с морды реагирует? графика есть?
ДимОК
ДимОК
Сообщение #3 от 18/01/2005 21:34 цитата
А как сиох поживает,проверь С308,С309 и дальше
АРКАДИЙ
Сообщение #4 от 18/01/2005 21:51 цитата
Естественно, я сначала проверил все, что было в конфе - и СИОХ и С308,С309. На кнопки не реагирует, графики нет - просто висит и все...
vovchik
vovchik
Сообщение #5 от 19/01/2005 18:10 цитата
Проверь осциллографом сигналы на A0-А17..... если нет осциллоггафа,то напруги
этих выводах..должно быть около 5в
Вiталь
Сообщение #6 от 19/01/2005 23:31 цитата
У меня было подобное. Проверил RESET , а потом обнаружил маленькое сопротивление по одному из кнопочных выводов - процессор на замену.
АРКАДИЙ
Сообщение #7 от 20/01/2005 15:24 цитата
Проц подкидывал, RESET в 5В. Шины адреса и данных смотрел осциллоггафом. Но смущает один момент: сразу после включения видны импульсы на этих шинах, а через примерно 20 сек после вкючения всякий обмен прекращается..
vovchik
vovchik
Сообщение #8 от 20/01/2005 19:58 цитата
это нормально..так как процесс опроса паралельной шины не постоянен..На A0-А17 точно есть сигналы и там по 5В
кстати посмотри квадратную шину на видео и аудио процах..не подсажена ли где..но скорее тут навернут проц ухмылка
Люшик
Люшик
Сообщение #9 от 20/01/2005 22:17 цитата
может он у тебя завис в AV дай сигнал на скарт
АРКАДИЙ
Сообщение #10 от 21/01/2005 21:01 цитата
Проверил - исключено.
Вопрос - что должно быть на 48 выводе (VSYNC) проца ST92R195??? Очень актуально!
vovchik
vovchik
Сообщение #11 от 21/01/2005 22:13 цитата
импульcы кадровые размахом 0,1в примерно
АРКАДИЙ
Сообщение #12 от 21/01/2005 22:51 цитата
Я вижу импульсы примерно такой амплитуды, но со строчной частотой.
А опрос ПЗУ идет постоянно или только вначале?
АРКАДИЙ
Сообщение #13 от 22/01/2005 00:22 цитата
Кстати, без ОЗУ телетекста он вообще не стартует. И, наверное под ОЗУ WINBOND и SAMSUNG разные прошивки, кто пробовал?
vovchik
vovchik
Сообщение #14 от 23/01/2005 15:18 цитата
Нужно может память ПЗУ с другой версией...хотя у меня стартовал без ОЗУ
Люшик
Люшик
Сообщение #15 от 23/01/2005 20:40 цитата
как было сказано выше с308,с309 не проверяй а заменяй с запасом по напряжению ,качественные особенно 0,047 мы поставили квадратные из шарпа !!! и телик заработал хотя прибором 0,047 звонился прекрасно имел0,045 проверь может таже ерунда улыбка
ДимОК
ДимОК
Сообщение #16 от 23/01/2005 23:33 цитата
Да Люшик, прав ,именно заменить,проверять бесполезно,меряются ок
Alecs
Сообщение #17 от 24/01/2005 00:23 цитата
Когда бьется одна из 3-х TDA6111, по измерению темнового тока, то видеопроц блокирует видео. Попробуй отпаять 5-ю ногу на видеоусилителях и включить.
