Vestel VR54TFS 2115 проблема с изображением.
mickl
Сообщение #1 от 19/01/2005 13:23 цитата
На экране телевизора наблюдаются помехи, похожие на прошивку высокого напряжения, влияющие на соседние работающие телевизоры.
Телевизор новый из упаковки, производства ООО "Телебалт".
Были предприняты меры по замене ТДКС, плате кинескопа, тюнера, подключали шасси к другому кинескопу, замене ДРТ на аналогичный.
Особенно заметно на слабом сигнале.
Такое наблюдалось и на других телевизорах ООО "Телебалт", к примеру Daewoo 29" и Thomson 32"(цифра).
Кто-либо сталкивался с подобным дефектом, и как его решили?
Caша
Caша
Сообщение #2 от 19/01/2005 13:28 цитата
mickl писал:
И что на другом кинескопе тоже шьет?
Horvat
Horvat
Сообщение #3 от 19/01/2005 15:09 цитата
mickl писал:
А что это за производство? VESTEL, насколько мне известно, в Турции делают.
А помехи как выглядят? Опишите точнее.
mickl
Сообщение #4 от 19/01/2005 15:24 цитата
шьет и на другом кинескопе.
Помехи меняются на каждом канале, взависимости от синхронизации.
Caша
Caша
Сообщение #5 от 19/01/2005 15:38 цитата
Horvat писал:
И не только,например ООО "Телебалт" по лицензии,наверное.
А питание хоть в норме?
valya
Сообщение #6 от 19/01/2005 16:55 цитата
Vestel собирают у нас в г Александров Влад обл а насчет помехи---проходил массовый дефект-на слабом сигнале вертикальная полупрозрачная полоса примерно 2см от края и фонит на соседние телевизоры -не установлены резистор и дроссель в базе HOTа - может у тебя как раз эта хрень ?
mickl
Сообщение #7 от 19/01/2005 17:06 цитата
Да такая то же есть, подскажи номенал и желательно поз. номера.
valya
Сообщение #8 от 19/01/2005 17:11 цитата
6,8мкгн и 33-47 Ом----L601 и R633
mickl
Сообщение #9 от 19/01/2005 17:16 цитата
в моем случае они установлены
valya
Сообщение #10 от 19/01/2005 17:25 цитата
Опиши подробнее помеху
mickl
Сообщение #11 от 19/01/2005 17:32 цитата
чаще всего выглядит как вертикальная полоса с заполнением помехой как без сигнала (шум эфира) ширеной около 0,5-1 см, и 5-7 см от края, как бы наложенна на изображение.
UT
Гость
Сообщение #12 от 20/01/2005 00:13 цитата
дефект связан со строчной разверткой.
valya
Сообщение #13 от 20/01/2005 08:13 цитата
А HOT пробовал менять ?
mickl
Сообщение #14 от 20/01/2005 09:28 цитата
Пробовал.
Streik
Streik
Сообщение #15 от 20/01/2005 09:34 цитата
это не ремонт , а угадалки, по какой цепи помеха просматривается осцилографом,слышен треск в тдксе или в БП?
чем ближе к "телу" тем меньше вопросов!!!!
mickl
Сообщение #16 от 20/01/2005 09:35 цитата
Попробовал поменять "ДРТ" с другого неисправного телевизора, помеха видимо ушла за поле изображения, но на другие телевизоры по прежнему действует, при работе этого Vestela
valya
Сообщение #17 от 20/01/2005 09:52 цитата
Что ты имеешь ввиду под ДРТ?Проверь цепи запуска HOTа-номиналы литы замени L601
Сергеевич
Сергеевич
Сообщение #18 от 20/01/2005 12:03 цитата
UT писал:
может и источник -Сокола поголовно болели этим
СЕРГЕЙ К С
Сообщение #19 от 15/03/2005 18:19 цитата
у меня такое же.при работе vestel 2115 помеху дает на другие тв.соеденены по кабельной сети.
Тринити
Тринити
Сообщение #20 от 15/03/2005 18:38 цитата
mickl, к нам сервис приходила доработка с завода г.Александров,там нужно было емкость по питанию увеличить а вот какую отпишу завтра утром (не на работе).
