ТВ veras 31wt-410 , нет высокого
Egres
Egres
Сообщение #1 от 19/01/2005 15:25 цитата
При включении слышно несколько секунд "шелест" строчной развертки , далее тишина , сильно греется строчный транзистор( кт8164Б ) , выпаивал транзистор(строчный) смотрел осцилографом импульсы с зад. генератора , все ОК ! При установке тр. импульсы сильно искажаются ..... за непродолжительное время (1-2 минуты) FBT теплый ....... Пришел конец трансформатору ?
ФАРТ
Сообщение #2 от 19/01/2005 15:30 цитата
Egres писал:
Поставь новый и убедишься в этом самостоятельно.
Egres
Egres
Сообщение #3 от 19/01/2005 15:33 цитата
ФАРТ,
Нового нет , надо заказывать .....
Caша
Caша
Сообщение #4 от 19/01/2005 15:36 цитата
Egres, напруга питающая заниженая?Да?При соединении базы с эммитером КТ8164Б напруга восстанавливается?Да?Меняй трансформатор,предварительно проверив вторичные выпрямители с него.
Egres
Egres
Сообщение #5 от 19/01/2005 15:50 цитата
Caша,
При работе напряжение 10,35 в. , при закороченой базе 10,75 , коротышей во вторичке нет ...
Caша
Caша
Сообщение #6 от 19/01/2005 15:54 цитата
Электролиты фильтрующие замени,а потом трансформатор
Egres
Egres
Сообщение #7 от 19/01/2005 16:41 цитата
Caша,
Подставлял 10х160в , а больше там по вторичке ничего нет..... Подскажите пожалуйста , есть ли более надежные аналоги FBT ( может какой буржуйский ) ?
krtpc
krtpc
Сообщение #8 от 19/01/2005 16:47 цитата
А у тебя какой?Я раза 3 на таких филиповские менял(по крайней мере так на них написано было),а литовские так и ничего,не во
звращались.
ЖЕНЯ
Сообщение #9 от 19/01/2005 16:50 цитата
Egres, вторичные цепи ТДКСа как говорил Caша, проверял
Egres
Egres
Сообщение #10 от 19/01/2005 16:51 цитата
krtpc,
На аппарате стоит ООО ТАНТАЛ-100 ТДКС-9-2-2-01
krtpc
krtpc
Сообщение #11 от 19/01/2005 16:51 цитата
Тоже дерьмо.
Egres
Egres
Сообщение #12 от 19/01/2005 16:52 цитата
ЖЕНЯ,
Все гуд во вторичке
Добавлено 19-01-2005 20:56
Так что по поводу замены , есть забугорные ?
krtpc
krtpc
Сообщение #13 от 19/01/2005 17:01 цитата
Да ткнись ты осциллом на коллектор строчного-обычно при его смерти FBT там характерный трехгорбый импульс.
Caша
Caша
Сообщение #14 от 19/01/2005 17:07 цитата
Проверь электролиты по питанию строчки,т.е.11В.
Egres
Egres
Сообщение #15 от 19/01/2005 17:13 цитата
Caша,
Проверено 470х25 подставлял 1000х 25 ........
Добавлено 19-01-2005 21:15
krtpc,
Там первый импульс самый большой , затем в одну треть и еще поменьше .....
krtpc
krtpc
Сообщение #16 от 19/01/2005 17:16 цитата
Да FBT это,меняй и не парься,и стоит он недорого.
Egres
Egres
Сообщение #17 от 19/01/2005 17:27 цитата
krtpc,
На такой же ?
krtpc
krtpc
Сообщение #18 от 19/01/2005 17:31 цитата
Мне такие ящики уже года три не попадались,но когда-то шли косяком и менял на литовские,название щас не помню,но торга-
ши должны знать.Лучше всего иметь 1-2 продавцов,у которых и тариться постоянно-гораздо больше шансов,что фуфла не под-
сунут.
Egres
Egres
Сообщение #19 от 19/01/2005 17:41 цитата
krtpc,
Магазин серьезный один , выбора нет .
krtpc
krtpc
Сообщение #20 от 19/01/2005 17:43 цитата
А рынка нет?У нас тоже магазин один-сборище фуфла при ценах раза в полтора выше.
