ФАН
На Sony KV-M2155K рухнул БП на STR54041 – заменил на такую же с точкой. Всё работает, но на выходе 135в вместо 115, заявленных по мануалу. Может описка в схеме – сплошь и рядом в мануалах кривые режимы, кто их только, падла, рисует!!! Проверил G2 – 200в (на ПК так и написано, а по мануалу 190). Промерял накал – больше чем 6,3, но ведь и труба тринитрон, а на неё у меня нет точной инфы по накалу. В секретах телемастера 135в вроде как не криминал – но ведь микруха вроде по всем признакам 115-ти вольтовка. Разрулите проблему – а то я какой-то мнительный последнее время. |
Sputnik
Гость
ФАН, ..а там есть обмотка с ТДКС подключённая к первтчным цепям БП, тоесть
к схеме STR54041 - ???? |
Гость
ФАН, ..если доплнительная такая имеется ... тода надобно изменить концы включения. |
Gera A
ФАН, в моём мануале на (ch.BE-2A) - 135V. С618 замени и можешь спать спокойно. |
georgiy32
ФАН, смотри почту. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Фан, не мучайся так и должно быть. |
ФАН
Перерыл свои архивы - да, в некоторых (в меньшей части) на BE-2A и правда 135в. Оставляю всё как есть, а насчёт С618 - так это меняется на автопилоте А сколько накал у тринитрона? |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Накал как обычно 6.3.Единственно что схема питания накла не совсем традиционная. |
ФАН
georgiy32, Спасибо за почту, но при чём тут самсунговский кинескоп? Ты видимо не то выслал. |
