TV DAEWOO видеопроц LA7685J странный запуск стр. развертки
sklyar
Сообщение #1 от 20/01/2005 16:36 цитата
По словам заказчика прошивал ТДКС и после замены умер строчный транзистор. После изучения выяснилось что запуск строчки появляется с уровня лог.1 затем появляются имп. запуска а затем их уровень падает примерно до 0.1в. Это все при отключеной базе выходного стр. транз.
telepasa
Сообщение #2 от 20/01/2005 19:27 цитата
Видимо проверяется выход с ТДКС и снимается запуск,как вариант -дешевый ТДКС.
  la7685j.pdf  271.07 КБ  Скачано: 954 раз(а)
  la7685j.pdf  271.07 КБ  Скачано: 518 раз(а)
