wolk
Принесли старенький Philips - диагональ 37. Не на передней панели, не на задней крышке нет полного названия. На плате не нашел названия шасси, дополнительно к плате на проводах подключен (к блоку питания) какой то блочок с 4 триодами ,тиристором и кой какими деталями. Проц TMP47C434N-R221, TDA3592A, TDA8305, строчный тр BUT11, БП на полевике. Такой TV вижу первый раз. Неисправность: не вкл, хотя при вкл кратковременно вспыхивает светодиод и тут же гаснет. Такое впечатление, что он перегружен. Но коротыша во вторичке нет. Может кто то встречался с таким “мастодонтом” и с такой неисправностью? И кто то может подсказать, что это за аппарат? О схеме я даже и не мечтаю! На коллекторе строчного 1,5 V. Очень прошу специалистов, отзовитесь! |
Chysti
А что ты уже проверил кроме коллектора строчного?
Отсоедени вторичку проверь б/п с лампой...
Посмотри что выдает?
Кондюки проверь.
Начинай проверять сначала б/п.
Дальше будет видно. |
wolk
Отключал строку, проверил кондюки(подстановкой) -Результат ноль |
Chysti
wolk писал: | дополнительно к плате на проводах подключен ( к блоку питания) какой то блочок с 4 триодами ,тиристором и кой какими деталями. |
Судя повсему это самодельная плата управления б/п.
Добавлено Январь 20 2005
wolk писал: | Отключал строку, проверил кондюки(подстановкой) -Результат ноль |
В смысле?
Б/п ничего не выдает?
Кандюки замени в блоке.
B+ проверь...
wolk писал: | старенький Philips-диагональ 37 |
Это чего 37 ? Инчей или см? |
wolk
Дополнительный блок фирменный, родной.Насчет кондюков я по моему уже ответил, насчет +В-тоже |
stas-mas
Шасси GR1-AX, дополнительный блочок это мультивольтаж ,выбрось его они часто глючат.Вот схема
Philips_GR1-AX.pdf 484.26 КБ Скачано: 634 раз(а)
Philips_GR1-AX.pdf 484.26 КБ Скачано: 534 раз(а)
VVF
Замени конденсатор 2523 на 100мкф., проверь дроссель 5524, часто в обрыве. Ну и, наконец, сам ТДКС.
Philips.pdf 98.97 КБ Скачано: 524 раз(а)
Philips.pdf 98.97 КБ Скачано: 477 раз(а)
wolk
Спасибо, завтра попробую найти дефект. Главное есть схема! |
Gans
В этих телевизорах типовая неисправность--электролит в цепи ТМС. |
Kwant
Во-во GANS маленький такой.Как сейчас помню 10мФ. |
wolk
Сегодня проверил все, что мне советовали. Ни чего не помогает.Перебрал весь блок питания-все элементы в норме.При отключении вольтдобавки,как советовали, БП даже не делает попыток к запуску.Жду следующих советов.Насчет электролита в цепи ТМС- по схеме его не нашел, на плате тоже. Какой позиционный номер его? И может ли из за него уходить БП в защиту? |
Gans
Прошу прщения.Там нет ТМС.Но цепочка предвыходного усилителя есть,а там стоит этот конденсатор С2523 6,8мФ. |
wolk
Вот,вот-Его я проверил-он в норме |
VVF
Дроссель 5524 целый? Стоит рядом с ТДКСом. Через него идёт питание пред.вых. каскада строчки. Конденсатор 2523 надо менять, а не проверять. Есть ли вообще импульсы запуска СР. |
wolk
Дроссель целый,кондюк проверил прибором, емкость в норме. Откуда будут импульсы запуска , когда БП посвистывает и напруга на выходе 0? |
stas-mas
Отключи +95 шоп ничо не лупнуло,отключи тиристор защиты "6641",поменяй тупо на новый"6613-15V" и"6610-10V" должен как нибуть заработать |
wolk
Хорошо, я это проверюю .Ну а если и это не поможет, будут еще советы? Не посчитайте меня наглым, просто сегодня весь день убил, а ничего не добился от этого ящика! |
stas-mas
wolk
Успехи по русски говоря хреновые! Выпаял тиристор, БП запустился, выдает напруги все нормальные кроме 9V. Там 7,6 V.Аппарат не включается в раб реж.Я не могу разобратся как происходит запуск.Питание на 8305 поступает со строчника, но как оно поступит если строка не запускается?Пробовал увеличить напругу с БП, вроде строка запускается но строчные импульсы имеют не нормальную форму и ТДКС начинает верещать. Но кажется мне что ТДКС вроде целый.Может кто обяснит как происходит запуск? |
stas-mas
Електролит про который говорили выше 100% 2523 постав туда 47мкф |
