Philips 29PT9005/58 после включения мигает светодиод
Makero
Сообщение #1 от 21/01/2005 08:55 цитата
Шасси MG2.1E. У аппарата через 5-7 сек после включения начинает мигать красный светодиод на морде. Проверил железо - вроде рабочее, да и видимых дефектов нет. На блоке питания все напряжения появляются на 2-3 сек. и усё, остается только дежурка.
Гость
Сообщение #2 от 21/01/2005 09:16 цитата
попробуй строку пропаять, а как там кадровая?
Killpro
Сообщение #3 от 21/01/2005 09:17 цитата
Дак вроде или рабочее? Пиши конкретнее иначе и ответы будут такие-же!!! подшучивать, дразнить
Что происходит в дежурном режиме, появляется ли высокое, что на шине, память в конце концов ???
А видимые дефекты обычно появляются уже после ремонта помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! Здорово сказал аж самому понравилось голливудская улыбка
Makero
Сообщение #4 от 21/01/2005 09:40 цитата
Высокое не появляется, на тарнзюк ничего не приходит. Хозяин сказал что перед смерью он успел написать Service default.
Добавлено 21-01-2005 09:44
Похоже что с мозгами что то не то.
Killpro
Сообщение #5 от 21/01/2005 09:44 цитата
А с БП вообще пояляется питание строки? Если да то смотри соответственно путь до транзистора, проверяй на предмет КЗ в строке.
Makero
Сообщение #6 от 21/01/2005 10:02 цитата
Ха. Что то решил таки антенну подключить - включаю, (и о ЧУДО!) он заводится! Или я что то туплю или так должно быть? шок
Добавлено 21-01-2005 10:05
Тогда как то нелогично получается - пока нет сигнала его вообще что ли включить не возможно?
Igoryok
Сообщение #7 от 21/01/2005 10:33 цитата
Скорее всего пошевелил плату, включается он без антенны. А вот если по цифре "бяки" будет моргать...
Makero
Сообщение #8 от 21/01/2005 10:46 цитата
Да вот нет, без антенны он себя по прежнему ведёт - магает!!! Мот быть селектор радиоканала козлит? У меня идеи иссякли недовольство, огорчение
Killpro
Сообщение #9 от 21/01/2005 11:05 цитата
Тут медецина бессильна. Ты попробуй только один землянной контакт присоедини. Тогда прояснится.
DICHI
Сообщение #10 от 21/01/2005 11:14 цитата
Makero, попробуй отключить защиту пока.
Makero
Сообщение #11 от 21/01/2005 11:44 цитата
Спасибо за помощь! Дальше буду сам разбираться. Если до чего то докопаюсь - сообщу. улыбка
