Горизонт 51 ЦТВ 676 Нет управления
CEN
Сообщение #1 от 21/01/2005 10:31 цитата
Экран синии, номер канала отображается, управления нет никокого. Процесор SDA 5521, видео TDA 8842/2Y. Все напряжения согласно схеме. Подскажите в чём причина. Заранее благодарен.
Pahan09
Почти Капитан
Pahan09
Сообщение #2 от 21/01/2005 11:10 цитата
1) Возможно прошивка слетела.
2) Или надо выставить SCREEN.
CEN
Сообщение #3 от 21/01/2005 11:26 цитата
Спасибо, но дело в том что при при установке перимычки XN 11 (по схеме 15 нога процессора на корпус) открывается техно меню и с местного управляется.
Pahan09
Почти Капитан
Pahan09
Сообщение #4 от 21/01/2005 12:05 цитата
Все правильно. улыбка И с пульта будет в сервисе работать. Иначе ящик вообще будет неуправляемый.
По-простому выставить так: в обычном режиме(включ-м) нажимая на пульте Vol+ покрути SCREEN, когда будет устойчивая шкала ( воздействие) громкости + картинка без "блёсток" оставь в таком положении.
ФАРТ
Сообщение #5 от 21/01/2005 18:50 цитата
CEN, При увеличении ускоряющего от минимума появление заставки "HORIZONT" свидетельствует об установленном ускоряющем.
CEN
Сообщение #6 от 24/01/2005 10:03 цитата
Спасибо. Ускоряющее выставляю, а заставка "HORIZONT" не появляется. В чёь причина подскажите.
Добавлено 24-01-2005 10:05
Спасибо. Ускоряющее выставляю, а заставка "HORIZONT" не появляется. В чём причина подскажите.
