Алексей Березин
Приходит этот аппарат во второй раз, первый раз в блоке питания были выбиты TDA4605-3 BUZ91A. Заменил все работало нормально. Второй раз принесли с разорвавшимся BUZ91 TDA4605-3, пробитым диодом U8V110 (STTA5). Заменил все, диод поставил из мониторной строчки, такого у нас нет в продаже. Теперь транзистор через 5-7 минут начинает разогреваться до 90 градусов. Почти все пассивные элементы заменил. Диод стоит между диодным мостом и емкостью 220х400. Может кто что подскажет или поделиться схемой на блок питания.
ICQ 266326378 |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Похоже что там схема источника с т.н "токовым насосом" (current pump). Аналогичную схему включения встречал в application note на tda16846. На 4605 application не смотрел, может там тоже есть. В моем случае (16846)также сносило неск раз подряд источник и диод сильно грелся - виновен был ТПИ. |
TivishNIK
Виноват BUZ91, нет их сейчас в природе оригинальных. Ставь что-нибудь из современных, быстрых, близких по характеристикам. А вообще радиатор в БП на этой модели греется достаточно ощутимо отроду. |
Алексей Березин
Вано
БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | Похоже что там схема источника с т.н "токовым насосом" | похожее всречалось на 11AK19 с 72 трубой.... при установке не того диода полевик кипел, но когда поставили родной всё стало на свое место. |
