SAMSUNG CW-5314X после замены SIM-107
ronin
Сообщение #1 от 21/01/2005 16:41 цитата
После замены процессора SIM-107 не запоминает настройки, при просмотре со входа AV слышен гул примерно 50 Гц, после замены емкостей по питанию в цепях повторителей AV гул стал тише, но не исчез. где копать дальше?
P.S. Изначально телевизор был почти полностью убитым, живыми оказались только кадровая и строчная.
mihalych
Сообщение #2 от 21/01/2005 22:07 цитата
ronin.Замена памяти.
xlev
Рудокоп
xlev
Сообщение #3 от 22/01/2005 06:11 цитата
ronin, желательно подробнее сказать что заменено. Имеется ли изображение и звук при настройке и какого качества? Вообще звук фонит из-за плохой фильтрации сетевого выпрямителя бп (требуется заменить электролит на выходе выпрямителя) или обрыв земляного провода в цепи AV.
ronin
Сообщение #4 от 22/01/2005 06:25 цитата
Поподробнее можно пожайлуста, и как попасть в сервисное меню?
SV
SV
Сообщение #5 от 22/01/2005 08:48 цитата
Откуда там сервисное меню?! помираю со смеху!
ronin
Сообщение #6 от 22/01/2005 13:40 цитата
заменены: sim-107, ta8690an, ta8750an, в блоке питания: с851,Q601, в цепи AV: ec51, ec50, ec53, EIC01, EIC02. На цепь AV идет отдельное питание от строчника через понижающий транс ET01, корпус цепи AV развязан от общего резистором ER27 4,7 Мом. Изображение и звук при настройке есть.
ronin
Сообщение #7 от 22/01/2005 16:09 цитата
....и еще наблюдается дрожание изображения в углах .
xlev
Рудокоп
xlev
Сообщение #8 от 22/01/2005 20:16 цитата
Это шасси Р64. AV развязано с тв через оптронные пары, нужно внимательно проверить общую цепь на стороне AV. Для того, чтобы проц определил настройку на станцию, ему необходимы импульсы H-PULSE(p19) H-SYNC(p13) & V-SYNC(p20).
ronin
Сообщение #9 от 23/01/2005 06:44 цитата
Не сокраняются настройки цвета, яркости, контрасности при отключении телевизора от сети. В дежурном режиме - сохраняются.
Rusllan
Сообщение #10 от 23/01/2005 07:02 цитата
ronin, Меняй память 93C46 .В этом шасси это болезнь.
KaSer
KaSer
Сообщение #11 от 15/03/2005 15:42 цитата
Rusllan, С тобой согласен, только новую память меняй!!!
KaSer
KaSer
Сообщение #12 от 15/03/2005 15:44 цитата
И элетролиты меняй именно в блоке питание!!!
ronin
Сообщение #13 от 15/03/2005 17:31 цитата
Остались две проблемы: Изображение плавает (особенно в углах), на изображении видны вертикальные полосы по три через некоторое расстояние.
ronin
Сообщение #14 от 16/03/2005 15:17 цитата
Полосы достали..
mihalych
Сообщение #15 от 16/03/2005 20:37 цитата
ronin. Замените конденсаторы по В+ (100мкФ 160в)
nurami
nurami
Сообщение #16 от 16/03/2005 22:13 цитата
Господа,а нет ли у Вас схемы на эту конфигурацию sim-107, ta8690an, ta8750an?
Если можно скиньте на
Пожалуйста!
ronin
Сообщение #17 от 25/03/2005 13:06 цитата
Никак не могу ублать дрожание изображения в углах....
KaSer
KaSer
Сообщение #18 от 25/03/2005 23:59 цитата
Значить вылетел умножитель, если экран дрожит по углам!
ronin
Сообщение #19 от 27/03/2005 09:24 цитата
Дрожание появляестся тока в режиме AV, при TV все нормально....
KaSer
KaSer
Сообщение #20 от 28/03/2005 00:47 цитата
Проидись по схеме в режиме AV может непропай а также проверь электролиты в режиме AV
