AlexeyVN
Суженно изображение по вертикали, на плате виден резистор R529 в блоке питания с сильно гревшимися контактами, изображение чем дольше работает тем уже. Может у кого есть схема или совет? |
Вано
еслиб ты еще больше об внутреностях дал знать может было проще сообразить..... |
ФАРТ
AlexeyVN, Может этот?
Lifetec LT3790VT CTV322S 24C02 154-189H TDA3653B TDA1013 TDA8362 TDA8395 TDA4665
Только шасси мне доподлинно неизвестно. |
AlexeyVN
Еще нашел рядом пробитый BUT11AX(Q507). Этот резистор стоит от среднего отвода трансформатора в блоке питания c него через диод D511 на C BUT11AX а с E BUT11AX на дросель L502 и через R406 на T401 (вроде это питание СР).
а так по внутренностям.
блок питания на C5287(Q504)
вроде более ничего горелого нету вот только помогите опознать резистор (сильно обгорел) не видно полос и чем можно заменить BUT? |
Вано
так это наверно преславутый бп акаевский и ключ дежурки............... |
AlexeyVN
DICHI
Если БП на четыри транзистора,то точно Вано, ты прав.AlexeyVN, что скажеш? |
key-s
Специальный агент
Похоже, SHIVAKI STV1416/STV2028-BK(P), P1408/2008/2108. БП - ''знаменитый'', акаевский. |
AlexeyVN
TDA1013B
CTV322S
SAA5254P/T
TDA4665
154-189H
ФАРТ может подкинеш схему на него? |
key-s
Специальный агент
AlexeyVN, этот резистор, похоже, разрывной по питанию строчной. Не трогай его - он цел. В паре с BUT11 стоит А1013 (Q506), - менять. Думаю, и кадровую придётся...
Но сначала, C508, C509 - в БП. |
AlexeyVN
ФАРТ
AlexeyVN, так схемки пока нет! Без нее приходилось. |
AlexeyVN
Ребята, подскажите номинал резистора R529 обгорел совсем, нужно менять. |
key-s
Специальный агент
AlexeyVN писал: | Этот резистор стоит от среднего отвода трансформатора в блоке питания c него через диод D511 на C BUT11AX а с E BUT11AX на дросель L502... |
Цитата: | этот резистор - разрывной по питанию строчной. Не трогай его - он цел. |
GONHAR
похоже это БП AKAI - комикадзе, замени литы в первичке а пробитый BUT11 енто ключ дежурного режима |
AlexeyVN
key-s, я все понимаю, но на разрывной он не похож, сейчас звонится 130кОм
Добавлено 26-01-2005 11:54
И еще отправте меня линком на схему пресловутого БП АКАЙ, я в телевизорах любитель, а вот с вопросами по мониторам милости прошу. |
AlexeyVN
Спасибо все нашел, поставлю 1.5 ома |
AlexeyVN
Поставил резистор, BUT11AX, заменил электролиты, но все равно при нажатии кнопки включения сразу включается в основной, а не дежурный режим, работае но BUT11 за 5 имнут раскаляется так что начинается запах горелого. Что еще может быть? |
telepasa
Конденсатор по +В и А1013,да и BUT11 наверное уже умер. |
key-s
Специальный агент
Да. Бывает, BUT11 калится из-за плохой фильтрации (100,0 на 160в.) А 1013 лучше заменить. |
